Hitachi CPT 2055 No arranca
Publicado: Vie May 11, 2012 12:16 am
por rodo8469
hola a todos.
necesito una mano tengo este tv hitachi cpt2055 que no arranca. la fuente carga pero en el secundario me tira 10v alterna pero en la salida de los diodos en los cátodos no tengo tension medí diodos y resistencias todo ok. estoy medio perdido necesito un aire fresco de consejos. no puedo dar en la tecla strs5707 nuevo htl bien la tv vino de otro service sin el str gracias a todos.
Re: Hitachi CPT 2055 No arranca
Publicado: Vie May 11, 2012 2:06 pm
por rodo8469
gracias fierro por tu respuesta te tiro unos datos mas haber si lo podemos hacerlo arrancar en la pata1 tengo 285v(p2-22v)(p3-23v)(p6-22v)(p7-24v)p8-21v)(p9-30)/////en el secundario del choper 11v. todo tomado de la masa del capacitor de la fuente la parte horizontal y alta tencion sinto y todo lo demas esta muerto. led standby muerto. fijate por donde puedo segir super agradecido.
Publicado: Lun May 14, 2012 1:35 pm
por rodo8469
bueno aca estoy de nuevo con este tv ya tengo la masa preparada!!
le cambie los capac. electr. del primario una resistecia de 3,9 y los diodos los diodos que tenian heran los 1n4937 y les puse unos fr104 diodos rapidos de 1amp.
enchufe le di encendido y peor que antes se escucha un tic,tic,tic las tensiones de str
desaparecieron quedo la de 280v de la pata 1 en fin lo unico que me queda es cambiar los capacitores sin polaridad del primario
que me aconsejan? se habra roto otra vez el str vi el post de otro usuario que tambien le hacia el tic,tic,tic se le soluciono pero no sabe como. por favor si alguien tiene una pista se lo agradesco desde ya.
Publicado: Mar May 15, 2012 12:45 am
por torrescastro
El pin 9 del str debe tener 9v
Hay dos resistencias de 12 k en serie en el c 804 de 330uf
Y el c 803 de 10uf
Es raro que no veo ningùn zener en el primario.
Publicado: Mar May 15, 2012 2:17 pm
por rodo8469
ok. gracias voy a revisar otra vez todo con pacienciay comento
Publicado: Mié Jun 13, 2012 11:33 am
por rodo8469
hola despues de tanto tiempo volvi con la reparacion de este tv para el que le sirba le dejo lo que me costo cambie str-flyback-Q451-ptc-R 0,39-diodo de secundario en fin arranco pero me salio caro gracias a todos tema solucionado.
