Que tal, soy estudiante de Ing. en electrónica, y contrario a lo que mis amigos y familiares piensan, no nos enseñan a reparar aparatos, la verdad nunca hasta ahora había tenido necesidad de hacerlo, al menos no con algo tan "grande" como una TV, y pienso que es una buena oportunidad de aprender algo nuevo, pues bien, tengo una TV Philco modelo PH2188, pienso que la falla pudo haberse originado por una descarga, estaba conectada a un regulador de los que tienen protección térmica, cuando llegué a casa me dijeron que ya no prendía y al resetear el regulador la TV encendió, pero había un ligero olor a quemado, al día siguiente, después de algunas horas de uso la TV se apagó, el olor a quemado era más intenso y esta vez no hubo nada anormal en el suministro eléctrico, después de eso no volvió a encender.
Pasó el tiempo y me decidí a meterle mano, al destaparla vi que el fusible está fundido, probé reemplazándolo pero se vuelve a fundir, muy cerca de este hay dos transformadores que en el embobinado tienen una especie de división de plástico, en ambos se ve derretida, en este momento no tengo a la mano una cámara para mostrarlos, pero encontré una imagen de la placa de mi TV, ahí marco los transformadores que menciono, la línea negra que se ve en medio de cada uno es la parte que está derretida.
Lo que se me ocurre es reemplazar esos transformadores, pero como les digo, no tengo experiencia en este tipo de reparaciones, mi duda es si puedo asumir que el daño se debió a una descarga o si se originó por algún otro componente que pueda estar dañado, pues no me gustaría cambiarlos y que al igual que el fusible, se vuelvan a quemar.
Espero que puedan orientarme un poco, si es necesaria alguna información extra por favor díganmelo y trataré de ponerla a la brevedad posible.
Muchas gracias de antemano por la ayuda que puedan prestarme, es muy bueno saber que hay gente dispuesta a compartir sus conocimientos y experiencia con novatos como yo.
Philco PH2188 no enciende (fusible se funde)
Re: Philco PH2188 no enciende (fusible se funde)
Entiendo que estudias electrónica entonces supongo que sabrás identificar elementos.
Como primer medida controla el puente rectificador, el filtro principal (descargarlo siempre por las dudas quede cargado) y el regulador de la fuente (con el ómhetro: que ninguno de esos elementos esté en corto).
De estar bien todo eso, retira el PTC, controla que no esté en corto el Transistor de salida horizontal, y prueba la fuente a través de una serie de 300W para no andar quemando fusibles.-
Vemos que pasa.
Vemos que pasa.
