Philips 20PT524A/77 sin video
Hola gente, este TV no presenta video en forma aleatoria, el filamento permanece encendido siempre , y con osciloscopio veo que a los TRs de amplificacion de RGB en la placa del TRC, llegan pequeños pulsos desde el jungla TDA8841ST que no llegan a exitar a los mismos y las tensiones en los 3 cañones quedan en aprox 200 volt fijos sin actividad.
De repente sin causa aparente comienza a funcionar perfecto , los pulsos de RGB aumentan y tiene la forma correspondiente ya que cuando no funciona los pulsos se presentan como si fueran los de DATA y Clock del micro.
Cabe mencionar que el audo esta Ok y que la mayor parte del tiempo no tiene video y cuando aparece la imagen funciona Ok hasta que se lo deja apagado un buen rato
Medi tension del jungla ,+B ,falsos contactos y nada, todo perfecto.
Escucho ofertas !!!!
Omar
Omar
Re: Philips 20PT524A/77 sin video
buen dia Don Omar, sugiero que cambie todos los trasnsistores que estan en el RGB,ya que utilizan transistores bf 422,bf423,es carecteristico en este modelo por la variacion de temperatura,el montaje muy proximo a la placa,espero le sirva el comentario,saludos, exitos
Muchas gracias Javier por tu respuesta, pero lamentablemente ya los habia cambiado a toditos y nada amigo.
buedeser que no tengas brillo el cual depende directamente del FBT desde su control de escree pero este es facil de probar solo ubica el condenzador de ceramica que llega a la regilla en los callones del la pantalla y mide su voltaje que debe ser de 450v si el escreen esta en el minimo y de 98 si esta en lo ma alta solo mueve lijeramente el control de escreen en el FBT y mira si responde
si esta correcto debes de probar el abl este depende de la ganacia del cotrol de brillo que biene dada por una resitencia y un condenzador el un pin del FBT
Una solucion cambiar el Zocalo del TRC. suerte.
Hola Juan Aguirre, subiendo el Screen aparecen las lineas de retrazo y la imagen totalmente gris, la linea del ABL esta bien , la habia medido por recomendacion del amigo Augusto.
Alberto, sabes que fue una de las primeras cosas que sospeche, pero curiosamente no lo pude conseguir por ningun lado, pero deje de sospechar del mismo tomando en cuenta los pulsos del RGB y que puenteando los TRs amplificadores los colores correspondientes aparecen
Señor omarcho,¿las alimentaciones del jungla estan presentes al momento de la falla?¿levanta temperatura?
la presencia de humedad en e sokers o base de los cañones te puede presentar mil fallas pero si la proteccion de rayos X esta bueno debe apagarse por fuga
aunque me intriga tu falla que me gustaria saber si logras dar con ella
Hola TIncho, no levanta temperatura fuera de lo normal , las tensiones de alimentacion del Jungla estan bien , todo pareciera como si se activara un mute de video, voy a comprar el Jungla para disipar dudas sobre el mismo.
Muchas gracias por todos los aportes, mañana cambio y comento resultados.
Claro que tiene un mute de video se llama IK . Si ud analiza el circuito de la placa de video vera que hay un transistor que junta los emisores de el par complementario de salida de video de cada color ,a la salida de dicho transistor por medio de un divisor se lo aplica este al jungla ,en mi opinion no se puede resetear como los sony ,sugiero que cambie el cinescopio .Omar escribió:Hola TIncho, no levanta temperatura fuera de lo normal , las tensiones de alimentacion del Jungla estan bien , todo pareciera como si se activara un mute de video, voy a comprar el Jungla para disipar dudas sobre el mismo.
o trate de reactivarlo .
Hola gente , finalmente gracias a uds di con la falla!!!!!
Resistencia nro 2247 de 1k en la placa del TRC media unos 100k , la misma provocaba una mala polarizacion sobre los colectores de los transistores 7313,7323 y 7333. que en lugar de tener los 1,2 volt que marca el diagrama , presentaban unos 170 volt.
Me estaba enroscando en una falla mas complicada como el Jungla pero por no medir detenidamente segun el diagrama se me extendio la solucion.
Por el aporte de Pachagou y por las mediciones que hizo el gran Pepi en persona sobre el TV que desconfio de algunas tensiones , comence a seguir el IK hasta que di con el problema.
Omar
Muchas gracias a todos los que colaboraron por este medio y por MSNpachagou escribió:Claro que tiene un mute de video se llama IK . Si ud analiza el circuito de la placa de video vera que hay un transistor que junta los emisores de el par complementario de salida de video de cada color ,a la salida de dicho transistor por medio de un divisor se lo aplica este al jungla
Omar
