Samsung CL21Z58ML - no enciende
cruz rodriguez
Mensaje por cruz rodriguez » Sab Mar 06, 2010 11:20 pm
compañeros estoy revisando tv sansug modelo CL21Z58ML
no enciende en staby b+ 120 correcto la alimentacion del ocilador 10vts. apox.de ser 12vts
pero al accionar power no arranca el b+ se eleva a casi 157 vts y en la base del transistor
ocilador en la base esta variendo el voltaje de.400 milivot a.700milivots,
esta variacion sale desde3 la jungla.
alguna sugerencia
cruz rodriguez
Re: Samsung CL21Z58ML - no enciende
Mensaje por cruz rodriguez » Lun Mar 08, 2010 10:18 pm
sigo sin dar con la falla lo que e estado biendo q, como les comentaba en modo de espera
si tengo 120 vts. cuando doy power se eleva a 145 vts
pero otros voltajes como el de 12 vts. en modo de esperatiene apox. 9.50 cuando le doy power baja a 6.03 aprox
otro de los voltajes es el de 14vt. en modo de espera tengo como 11 vts cuando doy power
baja como 2 vts.
mi duda es poe q,el voltaja de b+ se eleva y los otros se bajan
Pablo
Mensaje por Pablo » Mar Mar 09, 2010 10:12 pm
que chasis es, ya que no encuentro el diagrama con ese modelo para poderlo checar y dar una opinion, pero checa bien la fuente, posiblemente se eleve el voltaje por no tener carga si no trabaja el horizontal, y los voltajes no se si salgan de un multiregulador que trae salidas de 11v,8v,3.3v o algo asi, si asi fuera checa que le llegue el voltaje correcto de entrada si no ,ese regulador puede estar mal, que al tener carga se caiga el voltaje, ya que tiene que alimentar micro y otros.
cruz rodriguez
Mensaje por cruz rodriguez » Mié Mar 10, 2010 3:40 pm
pablo gracias .por atendeme.mira el chasis no lo se el unico diagema q, mas se le acerca es uno q,anexso este diagrama trae el chip micro/jungla por la parte de ariba y el otro lo trae de superficie espero q,con eso me puedas ayudar o alguno de los compañeros.
saludos desde aguascalientes mex.
download/file.php?id=1307
Pablo
Mensaje por Pablo » Mié Mar 10, 2010 10:03 pm
pienso que deberias de aislar completamente la fuente, desconectar las salidas, que no alimenten a nada que no sea a la misma fuente, o sea tener cuidado de no desconectar las retroalimentaciones porque se daña, y aislala por completo y pon un foco de 60w como carga en la salida de b+ y ve que pasa con los voltajes, si asi se sigue cayendo o aumentando el voltaje, entonces el problema es la fuente, y si se corrige el voltaje, entonces hay alguna etapa que esta provocando problemas y ya seria cosa de checar que alimentacion es la que esta provocando el problema, suerte.
