Philco 20BP8 aparece mensaje A000P10G0AM
- Reparador
hola colegas, me llego este tv al taller que no prendía, el problema era el filtro de +B, lo raro y por lo que estoy solicitando su ayuda es que al cambiar de canales aparece por unos instantes el mensaje A000P10G0AM, aparte cuando quiero cambiar aparece 110 y no el canal que yo le estoy ordenando, la verdad que no entiendo bien que es lo que significa esto, pensé en la eeprom es una 24LC02B intente comprarla pero no la consigo, el chasis del tv es un CM-537, desde ya espero su ayuda para solucionar esto y entender que es lo que esta pasando, es la primera vez que veo esto!!!!
Título corregido. Es muy importante respetar el formato del título para un mejor catalogado y facilitación de los motores de búsqueda. Favor leer y poner en práctica: viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo original:ayuda con tv Philco modelo 20BP8
Re: Philco 20BP8 aparece mensaje A000P10G0AM
Hola gustavocuevas, probá reprogramando la memoria Eeprom con los siguientes datos. Te recomiendo que realices antes un backup de los datos de la memoria original del tv por si ésta no llegara a funcionar.
Espero que te sirva.
Suerte y saludos!!!!...
- Daewoo-CM537.zip
- (194 Bytes) Descargado 231 veces
- Reparador
hola es un tipo de archivo desconocido, si podes pasalo a word o pdf xq no lo puedo abrir!!!!
Hola gustavocuevas, no es que sea un tipo de archivo desconocido, son los datos que deben ser grabados en la memoria Eeprom del tv por lo que es imposible pasarlo a formatos .doc, .pdf, etc. Necesitás si o si un programador de Memorias Eeprom ej. http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm y el programa para grabar dichos datos en la Memoria ej. http://www.lancos.com/prog.html
Saludos!!!!...
PD: si nunca hiciste este trabajo o no tienes las herramientas necesarias para hacerlo, tal vez es mejor que lleves lo datos y le memoria a una casa de Electrónica para que te hagan el grabado de la misma.
Saludos!!!!...
- Reparador
hola fernando, disculpa mi desconocimiento, sinceramente no he tenido que renegar con estas memorias, cambie en un chasis daewo sin clonar ni nada, la puse prendi el tv estaba todo se podria decir desajustado, lo configure con en control y quedo ok, pero se que no siempre funciona así, te comento que tengo un colega que tiene un clonador de eeproms el tema es conseguirla, xq en los lugares que pregunte no las tenian!!! desde ya gracias x tu ayuda y data
- Webmaster
En ese chasis no hace falta, grabar datos.
Lo que sucedió es que en alguna ocación, o vos mismo, se equivocaron y conectaron el parlante en una bornera similar, pero mas alejada.
Eso provoco alteracion en los datos eprom y/o una posible alteracion en el micro.
la memoria es de lo mas comun 24C02, si tenes un amigo con el programador, pasale cualquiera obtenida de otro chasis, incluso podes usar 24C04 y que te la borre y probas con eso.
- Reparador
hola leonel, la verdad que soy muy prolijo con este tema de conectar todo donde corresponde es mas, le hago marcas para no equivocarme, pero es posible que haya podido pasar esto con el servis anterior, xq ya vino asi, desde ya gracias x tu aporte y lo voy a tener en cuenta, siempre se aprende algo!!!!!!!!
