Toshiba 29AS42 no enciende
hola bediciones para todos mi problema es que me llego esta tv con el transistor horizontal en corto procedi a cambiarselo y se reviso que no existira otro componente dañado y procedi a encenderlo trabajando normal durante una hora pero luego el nuevo transistor tambien se puso en corto revise que no hubieran fugas en el fbt y revise componentes pero sin encontrar nada cambie nuevamente el transistor y volvio a funcionar pero note que estaba calentando mas de lo normal entonces apague el tv pero resulta que ya no me volvio a encender solo se escucha el relay y el led enciende por un instante y luego se apaga si alguien pudiera ayudarme se agradeceria infinitamente o si pueden proporcionarme el diagrama seria de mucha ayuda agradeciendoles el tiempo que se tomen en leer este post les deseo bendiciones del Creador esperando su respuesta mil gracias
Re: Toshiba 29AS42 no enciende
Bueno siempre son las mismas recomendaciones, lo primero que se debe controlar es la tensión del +B que no se haya elevado, luego el filtrado del driver horizontal, el yugo que esté en buen estado, y los capacitores de acople y sintonía, todos estos elementos pueden hacer que el transistor se queme, suerte
gracias al amigo TATUZA b+ es d 145v y regulacion y todo lo recomendaddo ok pero sigue sin encender empezo dañando el horizontal y ahora no enciende si tuvieran el diagrama se agradeceria mucho
gracias don Fernando y tambienal amigo herz.71 que Dios me los llene de bendiciones
