Philips 29PT9457/85 no sintoniza
sus voltajes son de 32 v y 5 la señala de if vienen de jungla pin 23 y pasa por el saw 101 que no se que haga pero lo pongo directo del pin 4 al 1 y no pasa nada solo tengo pantalla azul y pomgo el numero de canal con el contro pues no sintoniza ninguno aisle el pin if del tuner y con una tv sony le puse la señal de una tv sony kv9pt60 del pin 8 if out y del pin 10 aft out pero no paso nada si estoy correcto en estas salidas dela sony alguna prueba qmas que pueda hacer ?
Re: Philips 29pt9457/85 no sintoniza
hola, intentaste reemplazar el sinto por otro a ver que pasa? o cambiale la memoria, tambien cabe la posibilidad que sea la memoria
ya cambie tuner y memoria originales y nada
claro si vos retiras o dejas en al aire el pin de sinto, y ahi le inyectas senal de un canal cualquiera a travez de un sintonizador perillero, deberia ingresar y verse en el tv, siempre y cuando los pines de fi del onchi tengan sus voltajes, si no hay, ni modo podria ser onchip---
me refiero al pin del sinto que va al saw 101, salida de fi del sinto
pero me dicen que ademas de inyectar fi tengo que entreconectar las tierras pero para esto necesito un transformador de aislamiento es cierto? o solo inyecto fi ?
buscate un sinto perillero de B/N de 12 pulgadas y le haces su propia fuente y de esa misma fuente le sacar el voltaje de agc para el sint,y le pones cable blindado para inyectar la f.i. al tv ,y `puedes sintonizar cualquier canal . y el sinto te queda para futuras pruebas , esto no te tomara mucho hacerlo, pero si tienes otro metodo , puedes hacerlo, solo es un criterio......
