Hola al foro, tengo éste equipo que tiene la fuente muy baja. ya hice lo que normalmente se hace con éstas fuentes, filtros, tr junto al preset, opto y nada. Desconecté el horizontal y lo cargué con una lámpara y es lo mismo. de tanto probar cosas, ví que desconectando una de las salidas del secundario,(L634 y D634) la tension se normaliza;(no tengo diagrama) seguí la via y llega entre otros, asta el regulador de 5V (ic 651); ahí al encender de la llave principal, la tensión se controla perfecto desde el preset. Cuando se conecta el horizontal, con un pequeño chillido arranca y se puede ver en pantalla una deflección horizontal de unos 10cmt. y vertical completo, pero si se deja por un momento encendido, se cierra la deflecciom vertical y solo queda la linea de un vertical cerrado con la defleccion horizontal de mas o menos 10 cmt. en el centro de la pantalla. Este es un chasis LA3D y tiene LA7687N(jungla) y M37224M3-050SP(micro) Si me pudiéran pasar el diagrama y algún dato, sería buenísimo: desde yá muchas gracias.
checho
Sanyo C20LV23M (no levanta la fuente)
Re: Sanyo C20LV23M (no levanta la fuente)
Hola, ninguno de los dos diagramas subido por los colegas es el solicitado por Checho.checho escribió:Este es un chasis LA3D y tiene LA7687N(jungla) y M37224M3-050SP(micro) Si me pudiéran pasar el diagrama y algún dato, sería buenísimo: desde yá muchas gracias.
Sería conveniente controlar, antes de subir un archivo, para no confundir al usuario, o bien indicarle que no es el solicitado pero que podría ayudarlo.
- Sanyo C14LT83M chasis LA3D diagrama.pdf
- (4.87 MiB) Descargado 1166 veces
