Placa Universal Huayangdz HY-D4 desconfigurada
Re: Placa Universal Huayangdz HY-D4 desconfigurada
Prueba con lo siguiente,bajar el volumen a 0,luego introduce la siguiente secuencia menu 6,5,6,8 y entras a modo factory,en realidad no se si es el modo service de dicho chasis,pero muchos entran con dicha secuencia,otra cosa que puedes fijarte es lo siguiente, al lado del conector del yugo puede ser que haya otro conector ,ese conector sirve para aumentar o disminuir el ancho horizontal,para ello debes ir probando con el terminal rojo del yugo,recuerda que debes apagar el chasis ,cambiar el conector de posicion y luego encenderlo,y asi sucesivamente,espero que sea lo que buscas.de no ser asi .por favor comenta los componentes principales de dicho chasis,ic vertical ,fuente ,trh ,flyback,micro/jungla(uoc),de esa forma sera mas facil ,la busqueda a tu problema.
Para que quede la data también tenes un botón oculto debajo de un pequeño orificio en el remoto que te manda directo a modo service, esto te sirve solo para ajustar vertical, el ancho se ajusta con los pre-sets y si no alcanza cambiando el pin horizontal de ficha, tenes justo al lado del FBT como 5 pines (xs404) que son para eso como bien indico el colega Diego Merlo.
