necesito modo servis - diplomatic mod - TV21SLDI
chasis - 5ab11710a
fuente - strw6754
micro jungla - la76933
vertical - la78041
audio - la42031
Diplomatic TV21SLDI Solicito modo service
- Usuario Premium
Re: Diplomatic TV21SLDI Solicito modo servis
Hola: prueba con alguno de estos,son del tv ken brown....1)Introducir en el C/R la siguiente secuencia: SKIP, MUTE, BAND. Con CH +/- se seleccionan los ítem. Con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir y guardar cambios, presionar la tecla P (Picture) en el C/R
2)Oprimir las teclas VOL- en el TV y DISPLAY en el C/R simultáneamente. Con CH +/- cambia la opción, con VOL +/- ajusta el valor, para grabar los datos oprimir la tecla ENC
¡cuentame!
¡cuentame!
- Usuario Premium
hola - amigo gracias por responder
te comento que este tv me llego con el siguiente problema
sintoniza los canales como corridos de frecuencia
el audio es ruidoso en algunos canales
ademas de fondo se desplaza otra imagen
sospecho que el umbral de agc este muy avanzado
las dos secuencias que me pasaste para ingresar al modo m s
no resultaron
tengo dudas sobre el c r de este tv
en e especialista figura como - tv84 - o rc87 pero no para esta marca
para diplomatic pantalla plana figura - el tv190 - o rc95 -- rc190
no resultaron
Hola:busca en la pagina "www.comunidadelectronicos.com"un archivo que hay con modos de servicios...es con lo que te puedo ayudar,sino cambia una eeprom en blanco y ves que sucede...¡suerte!
el modo service es [b] Nº Canal + Pausa + Ap. Prog + Imagen [/b]
Pero a mi me pasa lo mismo, los canales altos no se ven, y los que se ven, lo hacen con una imagen de fondo superpuesta, parece verse doble, y no hay forma de arreglarlo. La única solución es cambiarle el sinto...
