muy buenas tardes amigos.
alguien tendra de favor el diagrama tv emerson etv21tn
llego con el problema de vertical cerrado obscura hacia arriba linea al centro remarcada un poco abierto abajo . procedi a checar voltajes de alimentacion al cto integrado ic 301-la78340 todos los voltajes ok checo capacitores encuentro c325-100u-35v devaluado lo cambio y tambien cambio cto integrado de vertical sigue el mismo problema el cto que trae de jungla ic201-la76814k hay un cto integrado ic401-hcf4052be -este no se que fucion tenga en etapa de vertical y si alguien sabe checar pulso de vertical sin osciloscopio con algun otro instrumento- gracias.
Emerson ETV21TN solicito diagrama
Re: Emerson ETV21TN solicito diagrama
En el siguiente enlace te dejo algo que pudiera ser de utilidad:
download/file.php?id=11254
Debes estar registrado
buenas tardedes amigo francisco gracias por el diagrama voy a checar si coincide con algunos componentes del chassis . mas adelante comento poceso de reparacion
