Sony KV-29SL42/5 Como realizar un reset a este TV
madero
Mensaje por madero » Sab Jun 16, 2012 6:59 pm
manual sony trinitron KV-29SL42/5 creo es un problema de programaciòn, pues solo me da el 95 y 96, ya que no cuento con el control remoto, lo hago manual, y escanea pero no me da nada mas, y me marca alrededor de cuatro canales con nombre, saludos...
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Sony KV-29SL42/5 Como realizar un reset a este TV
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Jun 17, 2012 1:08 pm
Una forma de hacerlo es; cambiando la data de la memoria EEPROM. Obtenerla en el comercio local para ese modelo y ese chasis específicamente.
:arrow: Se aconseja respaldar la información que existe en la memoria original :oops:
Lo otro que puede estar fallando es el selector de canales. verificar los voltajes en sus pines y de existir la posibilidad de reemplazar para descartar, mucho mejor.
madero
Mensaje por madero » Dom Jun 17, 2012 3:28 pm
ok checare esos puntos, saludos
david hernandez
Mensaje por david hernandez » Dom Jun 17, 2012 10:58 pm
por que no pruebas ingresando un control universal i luego puedes darle un reset de esta manera.
Entras al modo de servicio Display - 5 - volumen + y luego POWER,(con el tv apagado) luego presionas la tecla 8 y Enter, con esto vuelve a parámetros de fabrica, luego para guardar los cambios presionas Muting y luego Enter, luego apagas el tv y lo vuelves a encender. También si el control remoto tiene la tecla reset, entonces con el tv apagado la oprimes y sin soltarla presionas POWER, cuando el televisor de la imagen entonces sueltas reset, y listo!!
madero
Mensaje por madero » Lun Jun 18, 2012 5:08 pm
lo llevare a cabo, te cuento que tal resulto, gracias
