Grundig GR-213ST Necesito esquema *+
Muchachos me cayo este tv y para mi es una novedad si alguien tiene el circuito le agradeceré.
Re: Tv Grundig GR-213ST ST21-803s esquema please
Hola Alberto, buscando como gr213 me encontré con este diagrama, dice ser el mismo chasis, fijate si te sirve
download/file.php?id=1337
Este TV lleva el chasis H619M es muy similar al chasis H613M, lleva los mismos componentes, solo que estan ubicados diferentes en el impreso.
Re: Grundig GR-213ST esquema please
Hola, por ahora encontre que el chasis de ese Tv es el H-619M como dice Dinito, si alguien tiene el esquema Gracias.
El chasis H-619M tiene los siguientes materiales:
Micro Zilog= Z9023306PSC-9937
Memoria = 24C02
Jungla = TB1229DN
F.I.V.= LA7565B
Vertical = LA7841
Fuente = STR-S5707
S.A.P.= TDA9855
Amplificador de Audio = TDA7057Q
Sintonizador = DT9-NF11P
Fly-back = FSA28027M
+B = 123V alimentan el flyback
+B de video = 215V a la placa de salida del video
Vg2 = 550V en el tubo A51EHG01X60
Gracias Servi-tec pero no es ese igual gracias por la atencion.
Memoria = 24C02
Jungla = TB1229DN
F.I.V.= LA7565B
Vertical = LA7841
Fuente = STR-S5707
S.A.P.= TDA9855
