JVC C-1464, resistencias carbonizadas
queridos amigos, me llego un tv JVC modelo: C-1464 el cual me dice el cliente que estaban viendo y que pusieron un vaso de yogurt encima y alguien se tropezo y cayo enseguida el yogurt dentro de la tv,asi que llega al taller y lo reviso y tiene varias resistencias carbonizadas, alguien puede darme una mano con el manual de servicio tecnico, preciso el manual o circuito del mismo, gracias amigos se que me ayudaran como siempre lo hacen
Re: JVC C-1464, resistencias carbonizadas
gracias, intente encontrar el chasis donde se encuentra pero no tiene nada escrito o algo que indique que chasis es, voy a ver si me guio con algun otro similar en base al regulador e integrados
Hola Kevin, fijate si el diagrama corresponde o se asemeja al siguiente:
http://www.4shared.com/file/242389507/b ... 63_AR.html
Caso contrario, como dice el colega Jorge coloca los componentes principales para ver que podemos hallar el circuito.
