Placa universal Full Energy clavado en video
segundo cortez
Mensaje por segundo cortez » Jue Jun 21, 2012 8:17 pm
Hola amigos tengo en mi taller un tv con una palca universal full energy que se quedo en video si alguien me puede ayudar , indicar como salir del modo video se los agradesco , tanto el control remoto , como el suich estan andando muy bien desde ya gracias saludos
Seguno Cortez :?:
orlandolaciar
Re: Placa universal Full Energy clavado en video
Mensaje por orlandolaciar » Sab Jun 23, 2012 12:27 am
Hola amigo ingresaste al modo servicio.
Sino lo has hecho hazlo y busca en los distintos menúes vas ha encontrar la opción que te va ha permitir habilitar en modo tv.
Para ingresar al modo servicio es fácil el control tiene un pequeño orificio por donde pulsar la tecla para entrar al modo service. sino con la secuencia menú 6568 eso si tienes que tener el volumen a cero. una vez que entraste a factori pulsa la tecla sell te dará el menú 1 y 2 luego debes buscar la opción y habilitarla para poder entrar en los otros menú. luego con la tecla mute ingresas a los demás.para salir del modo service aprieta la tecla recall.
si esto no te da resultado cambia la eeprom.
Espero que te sirva.
