LG CP-29Q54PA Sin alto voltaje
MANLIODRAZZIO
Re: LG CP-29Q54PA Sin alto voltaje
Mensaje por MANLIODRAZZIO » Mar Jul 24, 2012 9:58 pm
Hola buenas tardes:
Les comento que puse el ci mencionado anteriormente en la forma indicada pero sigue el mismo problema, aparecen todos los voltajes del chopper a excepcion de los 12v que en principio aparecían 10v a hora solo 5v , mismos que alimentan el el ci y solo salen 2.4 v, (antes no salia nada).
espero sus comentarios gracias
MANLIODRAZZIO
Mensaje por MANLIODRAZZIO » Mié Jul 25, 2012 1:12 am
Hola buenas noches:
Coloque el ic en la forma en que me lo comentaste y bueno sigue igual, y bueno como comentario agrego que del pin del transformador chopper hay una resistencia marcada como 830 y luego esta el diodo d4l20u, que es donde deben aparecer los 12 v, pero solo aparecen 5.6 v (antes aparecian 10v, luego 8v y finalmente el que menciono), ya lo saque de la placa lo he checado con el multimetro y bueno marca en buen estado, pero mañana espero conseguirlo y ponerlo haber que sucede.
espero sus comentarios y gracias por su interés en este caso.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Jul 25, 2012 12:55 pm
Este tema se alargó demasiado y nada que avanzamos.
Entonces, trataremos de ahondar en algo màs. Como primera medida aprendamos lo siguiente:
-Retirar el regulador
-Identificar los pines del regulador
-Con fuente que genere tensión de 9 a 12 voltios DC, colocar el lado positivo a la entrada de dicho regulador y el negativo al pin central (en nuestro caso)
-Colocar un voltímetro con el lado positivo a la salida del regulador y el negativo al pin central
-Se deben medir con el voltímetro 5 VDC si está regulando dicho dispositivo. Siendo así, es una demostración que el regulador funciona.
-Insertar nuevamente el regulador, colocando su pin de entrada hacia el suministro de tensión que indica 12 voltios pero no hagas soldadura en su pin de salida.
-Finalmente, mide la tensión en el pin de salida de dicho regulador con respecto a tierra fria (como tierra fría puedes tomar el selector de canales). Si verificas que existen 5 voltios DC, trata de unir dicho pin con la punta positiva a la dona (tal cual como si le hubieras aplicado soldadura), repite este paso y observa cuanto mide el voltímetro.
-De verificarse una caída de tensión, se presume que a partir de allí existe un componente en corto que impide se puedan mantenerse los 5 voltios que deben llegar al Micro, EEPROM, LED, sensor remoto, etc. :A :A
