Premium PRF2992PH sin rojo
Hola a todos tengo un tv prf2992ph marca premiun con color verde azul sin rojo medi en la placa del trc tengo 220 volts donde dice 180 volts y 8v donde dice 8volts. los tr marcan bien alguien tendra el diagrama y o sugerencia muchas gracias
Re: Premium PRF2992PH sin rojo
resolda la placa que va en el cañon del tubo.Suerte¡¡¡
220 volt es mucho voltage.en RGB debes tener de 150 a 180v cc
Hay algo mal.
Hay algo mal.
- Webmaster
Hacete un par de pruebas.
Identifica los 3 pines de RGB en el zócalo del tubo, toma una resistencia de cualquier valor entre 10 ohm y 100 ohm y puentea (hace toques) entre cada pin de RGB y GND, esto te debería hacer visualizar en la pantalla, la amplificación máxima de cada color. si observas que todos los colores amplifican bien pasa al siguiente paso.
En la placa del TRC identifica los 3 cables que portan las señales de los colores RGB, corta pistas o desolda dos de ellos ej. rojo - azul.
Podes probar y en pantalla solo deberías ver el Verde.
Ahora tomas el cable del rojo y lo pones donde iba el azul, si prende y ves verde y azul, significa que desde el jungla sale correcta la señal del Rojo. Esto refiere a que el problema se encuentra en la plaquita del TRC.
Como veras, resumis los lugares donde buscar las fallas.
Comenta avances y pruebas
Leonel mas claro imposible ¡¡¡
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico jotacevete bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
