saludos ya leí acá en el foro sobre este amplificador de audio para tv TDA17821 Amp de audio en tv TDA17821
el televisor es marca rara sonic CTV-2155 chino, esta sin audio ya repase soldaduras hice pruebas en el amplificador de audio
le llega 10,45 voltios en la pata 01, los parlantes están ok, el pre lo probe aparte y hay audio, el volumen que alimenta al pin 09 de 0voltios a 1.25 lo hace bien sube y baja, cambie el amplificador y sigue la misma falla cero audio y la salida fría totalmente lo que noto es que la pata 05 standby que dice el diagrama que es de 0 voltios queda en mute y en 5 voltios activa, entonces estando prendido el tv esos 5voltios no están díganme si esos 5 voltios no están entonces hay problema en la linea de esos 5voltios porque el tv prende todo bien menos audio, y si alimento con 5 voltios de una fuente de computadora debería activarse la salida eso si levantando la pata 05 del integrado de audio e inyectandole 5voltios por y otra cosa el pin uno debería ser 12 y mide 10.45 una ayuda gracias.
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
