Informe: IK reforma
Informe: IK reforma
hola mis colegas tengo un tv philips que lleva el integrado que le llaman hercules y quisiera saber si alguien es tan amable y me pase el dato de la reforma del ik que supuestamente se hace para cuando el trc no esta perfecto y se activa la proteccion de los catodos y me apaga el tv , desde ya gracias
Re: ik reforma
Lamento decirte pero no hay reforma para burlar el IK de ese integrado, lo hemos intentado de todas formas y no se encontró la manera, lo siento!!!!
Re: ik reforma
muchisimas gracias yo habia intentado con la reformas de los otros modelos y nada penaba que era porque no estaba haciendo algo correcto . muchisimas gracias
Re: ik reforma
Solo te queda como alternativa, pegarle una reactivada a los katodos, en algunos casos suele quedar bien.
Re: ik reforma
ok gracias hare el intento de la reacctivada .
Re: Informe: IK reforma
Yo solucioné un Philips la semana pasada dandole mas alimentación al filamento, dandole una vuelta mas al bobinado del FBT, hasta ahora funciona y no se apagó mas, eso si decile al cliente que esa reparación es sin garantia.
ok buen dato , otro colega me recomendo la reacctivacion la verdad deje el philips por el momento me retrase con otros trabajos y creo mañana vere primero de aumentar la tension de filamento y de ultima la reacctivada . asi que mañana confirmaria como me fue mil gracias
hay una reforma que yo la e usado en tvs sony y una sola vez la probè en un philips q no recuerdo el modelo en este momento pero funcionó barbaro y es la siguiente:soldar 3 resistencias de 180k una en cada cátodo y en el otro extremo unirlas entre si y dejarlas al aire,me gustaria saber si esto funciona en tu modelo,espero te sirva,si haces la prueba comenta como te fue
les comento mis amigos aumente la tension de filamento y no resulto reactive los catodos y tampoco la verdad esta tendensioso hacia un verde suave pero se nota la diferencia y bueno hare lo que me recomienda mi ultimo estimado colega con lo de de las resistencias y bueno sino a devolver porque por aqui es casi impo conseguir un tubo igual . gracias luego paso el dato de como resuelvo al final :(
Si como te dije en un principio, ese integrado no se come el engaño de la reforma del IK, aparte no solucionas nada, por que si en el caso que no se proteja, vas a tener el problema de baja emisión del azul, y hagas lo que hagas seguirá así, muchos he recibido de estos, quele han cambiado la placa, le colocaron una universal anda, no se proteje y se vé con llamaradas de color, y así lo vendieron, lógico que si viene como reclamo le dicen no no tiene garantía, hay de todo, yo a un TRC de esos lo tengo como mesita de jardin en mi patio, y el equipo lo tengo acá en el taller funcinonado perfecto, a la espera de un TRC muy difícil, éxitos
bueno mis estimados colegas di por concluido el philips . conclucion ay que cambiar tubo asi que lo devuelvo , y le aviso al cliente que estaremos a la espera de conseguir algun tubo aunque con poca esperanza que es la realidad .. gracias mis saludos a toda la familia de tecnicos ..
