Hitachi CDH21GFS8 chasis JYM 510 vertical plegado
Hola. Este tv me lo trajeron con el vertical casi cerrado, unos 2 cm, la bobina de 56uh estaba abierta. Como no la consigo le puse una resistencia de 1 ohm, también probé con una bobina de 100uh y el resultado es el mismo. Se abrió un poco la imagen pero quedo como un plegado. La linea central, que se marca con mayor intensidad no esta en el centro sino mas arriba, y sobre el margen superior se ven unos cm de pantalla negra. Le cambie casi todos los capacitores y resistencias de la etapa, le cambie el diodo que esta en serie con la bobina, cambien el integrado vertical y el transistor Q301. No se ya que revisar. Y tengo la duda sobre que tensión me entrega el jungla? Adjunto diagrama.
Gracias desde ya...
Descarga chasis JYM-510: download/file.php?id=2698
Gracias desde ya...
Re: JYM 510 vertical plegado
hola ,cuando dices cambie casi todos los capacitores,no mencionas cuales has cambiado,revisar y/o cambiar los siguientes capacitores c301,c303,c304,c308,c312 y c344,revisar r309,que tension tienes en el pin de vcc del integrado,quizas no tengas la tension adecuada,para ello controla la salida de 25 v del fly,a travez de esa rama llega vcc al integrado por medio de los siguientes componentes r 406 (fusistora)revisala quiza este abierta,de ocurrir ello jamas funcionara el ic vertical,tambien controla d403,y c408,de acuerdo a lo que comentes veremos hacia donde seguimos!!esos son los primeros pasos a seguir!!comenta avances!!!slds,Diego
Muchas gracias por la pronta respuesta. Te comento que todos los capacitores que mencionas ya los he cambiado. La resistencia R309 esta bien. Sobre el pin 2 del integrado tengo entre 24,5 V, osea que la salida del Flay esta bien.
Espero tu comentario.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
revisa el yugo en su bobinado vertical,medi su resistencia,luego retiralo y controla como estan sus espiras,a veces al revisarlo notaras que se ve sulfatado el bobinado,de un color verdoso,si ello ocurriese no queda mas remedio que sustituirlo,mientras tanto sigo interpretando el diagranma como para seguir orientarte.revisaste soldaduras frias o defectuosas??repasa soldaduras del micro/junga.ten mucho cuidado !!
Ok. Gracias.
Re: Hitachi CDH21GFS8 chasis JYM 510 vertical plegado
Diego, probé la placa en otro tubo y el problema continua. Estoy pensado en cambiar nuevamente el integrado.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Acá tenes un tip sobre esta falla en el mismo chasis, tal vez te sea de ayuda.
viewtopic.php?f=89&t=11718
Si.. ya lo había visto... Gracias.
