Sanyo TVS-2945PFS No abre toda la pantalla
manquielectronico
Mensaje por manquielectronico » Sab Jul 14, 2012 4:15 pm
hola muy buenas tardes amigos de planeta electrónico, fijense que tengo una tv sanyo modelo tvs-2945pfs(c) que no me abre toda la pantalla de forma vertical, ya le revise todos los voltajes, resistencia y capacitores que están por el vertical y marcan bien. se los agradecería si me dan una idea para solucionar ese problema?
Re: Sanyo TVS-2945PFS No abre toda la pantalla
Mensaje por Grana » Sab Jul 14, 2012 6:04 pm
Hola,revisa que esten presentes los 15 y -15v en la pata 2 y 4 del integrado LA78045.cambia directamente el C406 (100MF X 25V) y capacitores asociados a esa etapa.Tambien revisa el diodo VD401.
Controlando toda la etapa vertical y estando bien te quedaria reemplazar el ic de vertical,como ultima instancia entrar al modo servis para tratar de corregir la apertura.¿te falta mucho cubrir en la imagen?si podes subi una foto de la falla,Suerte y no olvides comentar avances
Creo que este es el diagrama :oops:
download/file.php?id=1978
