*La tv tiene 2 problemas 1 no aparecen los caracteres del control remoto en la pantalla (volumen , menu , canal , ect), cambia los canales , volumen , color , pero no aparecen los caracteres en la pantalla.
El otro problema es que hay una interferencia de color rojo en la pantalla .
Pense que era un problema de señal pero puse la opcion de video y aparece la pantalla azul (normal) pero se sobreponen las lineas rojas horizontales como si fuera una interferencia.
Descarte el TRC por que me llego otro tv igual y se vio normal los colores
luego probe colocando el zocalo con sus transistores amplificadores de color del TV en buen estado en la placa y pantalla del tv con problemas y la falla continua ; con esto tambien descarte zocalo y amplificadores de color osea el problema lo tengo en la tarjeta les agradeceria su ayuda por que el dueño me pide su tv y quiero entregarlo reparado por que ya paso mucho tiempo.
NOTA: Cuento con el diagrama . si me pueden ayudar puedo mandarle el video de la falla. gracias :ugeek:
Aiwa 1452NH Sin OSD y lineas rojas horizontales
Re: Aiwa 1452NH Sin OSD y lineas rojas horizontales
Hola,bienvenido a PLANETATECNICO!!!
Con respecto a tu falla te diria que pruebes con una eeprom en blanco o previamente grabada para ese chasis,ademas deverias localizar en el micro los pulsos Horizontales y Verticales que pruducen el centrado del OSD, sin esos pulsos el OSD no aparece,estaria bueno que subas el diagrama y el video para una mejor orientacion
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico
vadc1997 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
