Serie Dorada SD 2040 nuevo no arranca
hola amigos tengo este tv que no quiere arrancar, cambie diodo zd 801 en corto(zenner de 6,8 vol) zd 802, en corto ( zenner de 18vol) se-110, c3852a en corto, puente rectificador en corto, todos estos componentes cambie y no enciende ni el led de stand by, si alguien puede ayudarme se lo voy a agradecer, saludossss
Re: Serie Dorada SD 2040 nuevo no arranca
el tutorial esta barbaro, alguien que tenga el diagrama me puede decir que str llea este modelo? gracias y repito, el tutorial esta muy bueno¡¡¡
hola amigo controla bien que el zener de 18v sea correcto xq si no no va a funcionar.. en esa placa siempre suelen tener problemas x ese motivo
Ahora te envío al siguiente enlace, donde Don David hizo unas recomendaciones. Revisa, compara y comenta:
viewtopic.php?f=12&t=4375
De confrontar luego diferencias, tenéis que comentar chasis y alguno de los componentes que conforman el electrodoméstico que tienes en tu banco de trabajo
bueno señores les comento, le puse un str nuevo, cambie zd 801 y zd 802, se110 y kia 78012 y el tv arranco bien 10 puntos, pero duro 20 minutos y se apago, el led queda apagado pero pestañea cuando apago la llave general, sui me pueden ayudar estaria bueno, gracias
Amparado en el diagrama recomendado por Don Augusto, te pido que desvincules el pin de +B en el flyback y luego verifiques respecto de tierra fría, las tensiones que aparecen en: C816, C821, C828 y C829.
