Chasis MC-97A Falla vertical
buen día colegas,tengo problemas con este vertical.ya cambie capacitores la tensión en los pin 8 y 13 del integrado la 7837 es de 24v en el pin 1 tengo 12v,en el pin 7 no tengo tensión alguna y creo que debe tener 1.4v,aparece una linea horizontal en el tv,en un momento abrió bien y se fue cerrando hasta quedar la linea no mas.si alguien me puede dar alguna aporte gracias
Necesitamos la marca del TV para corregir el título. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Chasis MC-97A Falla vertical
Sin la marca del tv en cuestión es dificil la orientación, si se va a dedicar a reparar hay que ser específico, no se puede poner algo parecido, es electrónica, entonces hay que se exacto, ok?
Lo que puede estar pasando es que tengas alguna pista abierta o que el conector del yugo esté malo
El CI vertical La7837 debería tener 5.5vcc en el pin 7 corresponde al Drive y ahí regula largura ,puede estar abierto el potenciómetro de altura o alguna resistencia aledaña
O cambia el integrado.
:ugeek:
Diagrama ya subido al foro.
Descarga: download/file.php?id=2473
:ugeek:
Revisa las resistencias señaladas.
- LA7837.gif (42.87 KiB) Visto 2692 veces
disculpen por no poner la marca del tv,pero no tiene la etiqueta,el unico dato que tengo es el chasis,el frnte parece ser de un continental pero no estoy seguro,el sabado sigo con la reparacion y comento resultados,gracias por sus aportes,a las resistencias ya las cambie
Saludos, Qué pasó con este caso?
