Philco 20AV49 - derrame de líquido
- Reparador
Hola colegas ,este tv fue victima de un derrame de un liquido tipo gaseosa, se cambiaron la mayoria de los componentes afectados como ser las resistencias y condensadores. salio funcionando bien el horizontal y tiene un problema en el vertical. no logra cambiar en forma automatica la norma pal. manualmente se logra tener color en pal, pero el sincronismo vertical engancha en ntsc pero no en pal n .o sea no se detiene el barrido vert. cambie el integrado vertical la7837 y tambien el jungla ta8867an. agradeceria alguna ayudita..gracias
Re: Philco 20AV49 - derrame de líquido
DBL 2052, probablemente pueda estar dañado.
