Panasonic CT-G2158M líneas retorno
Re: Panasonic CT-G2158M líneas retorno
Hola controló la tensión de 180 volt de vidéo, si hay exitación en las bases de los transistores de salida de vidéo, si hay salida de RGB, la linea de ABL, controlelo!!!
Deberias comentar en detalle si solo tenes imagen blanca por ejemplo con lineas de retorno o si de fondo tenes video.revisa y o comenta como dijo el colega anterior que esten correctos los 180v de RGB a los amplificadores de video,tambien comenta la tension de G2 o screen si esta entre los 350 na 450v,la linea del ABL generalmente sale de uno de los terminales del flyback hasta el jungla,Pero te diria que primero tomes las tensiones recomendadas.¿tenes OSD?¿audio?¿por AV se produce la misma falla?
Saludos Minami.
Comenta, si cuando le bajas al screen, desaparecen la lineas de retorno.
También bájale a las mayúsculas.
Hay que probar los tres cañones del cinescopio, para descartar cualquier falla en él.
Con una resistencia de 10k poner a tierra cada uno de los cátodos y ver si se enciende cada color.
Minami, quizá no lo notaste, pero en el post anterior te deje un video de youtube.
míralo.
míralo.
