Panasonic CT-G2158M líneas retorno
Hola planetos
solicito ayuda con un tv panasonic mod CT-G2158M, que al encender apaecen lineas de retorno, como es logico revise el fly back, en apariencia esta bien ¿alguien me podria decir por donde le busco?.
de antemano mil gracias y un fuerte abrazo
Título y texto corregidos por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Panasonic CT-G2158M líneas retorno
Hola controló la tensión de 180 volt de vidéo, si hay exitación en las bases de los transistores de salida de vidéo, si hay salida de RGB, la linea de ABL, controlelo!!!
mil gracias por responder. seguire tu consejo y luego te comento como me fue. gracias.
HOLA ME PODRIAS INDICAR COMO IDENTIFICO LA LINEA DE ABL XFAVOR?
Deberias comentar en detalle si solo tenes imagen blanca por ejemplo con lineas de retorno o si de fondo tenes video.revisa y o comenta como dijo el colega anterior que esten correctos los 180v de RGB a los amplificadores de video,tambien comenta la tension de G2 o screen si esta entre los 350 na 450v,la linea del ABL generalmente sale de uno de los terminales del flyback hasta el jungla,Pero te diria que primero tomes las tensiones recomendadas.¿tenes OSD?¿audio?¿por AV se produce la misma falla?
MIRA SI TENGO IMAGEN BLANCA CON LINEAS DE RETORNO DEJAME CHECAR LO QUE ME DICES Y TE COMENTO MIL GRACIAS
Saludos Minami.
Comenta, si cuando le bajas al screen, desaparecen la lineas de retorno.
También bájale a las mayúsculas.
mira resolde la placa en general y ya hay imagen pero se ve mas roja de lo normal intente ajustas por menu de usuario y nada ¿que mas le hago?.
saludos :G
saludos :G
Hay que probar los tres cañones del cinescopio, para descartar cualquier falla en él.
Con una resistencia de 10k poner a tierra cada uno de los cátodos y ver si se enciende cada color.
hola
gracias por responder, mepodrias explicar paso a paso ¿como lo ago? porfavor, ya que nunca lo eh hecho
saludos
saludos
Minami, quizá no lo notaste, pero en el post anterior te deje un video de youtube.
míralo.
míralo.
