Grundig GR-141 No enciende
Esta tv tenía el ic de la fuente STR G6653, el C841 de 47mf y la R805 de 680 quemado. Reemplacé los componentes pero no prende. Le levanté el TH y le puse una lámpara y la fuente prende, si le pongo una lámpara de 40w me da unos 128v en b+, si le pongo una de 60w me da unos 116v. No tengo el diagrama pero la fuente del GR-201 o GR-203 es igual.
Re: Grundig GR-141 No enciende
Verifica alimentación al micro y luego si hay orden de encendido.
Hola,¿tenes la tension de +b en el flyback?¿le llegan los 5v al micro?¿enciende el stanby?revisaste el horizontal?
