Asesoramiento: Aislacion de yugo
el yugo tiene fuga....mi pregunta es si hay algun liquido especial para aislar el yugo?
Re: Asesoramiento: Aislacion de yugo
Que tal cdcddvd,,En lo personal,nunca intenté "Remendar" un Yugo...
La tensión a la que es sometida es muy alta y "Cualquier cura que se le haga
siempre terminará con problemas(el yugo)"
Se puede rebobinar la sección dañada,llegué hacerlo varias veces con muy buenos resultados.
Suerte.
Suerte.
no conces al producto para probar haber q resulado da?
Hola master, no se repara así el yugo, no es magia, no, es un bobinado que es sometido a una freq y tensión capaz de abrir magnéticamente el haz de electrones y hacer que el humano vea TV, reemplazalo y listo, por que no se repara así, solo vas a hacer quedar mal a todos los técnicos por que la gente despues nos pone en una misma bolsa, retiralo, marcá donde vá, te vas a una casa de venta de repuestos y lo reemplazas, lo colocas de nuevo en el mismo lugar lo ajustas , hay en el foro un tutorial subido por Don Fernando Giachero, siguelo y aprende, la electrónica es ciencia, no es magia, exitos
es mio el televisor x eso estoy biendo que resultado va dar con ponerle liquido aislanteHolyDiver escribió:Hola master, no se repara así el yugo, no es magia, no, es un bobinado que es sometido a una freq y tensión capaz de abrir magnéticamente el haz de electrones y hacer que el humano vea TV, reemplazalo y listo, por que no se repara así, solo vas a hacer quedar mal a todos los técnicos por que la gente despues nos pone en una misma bolsa, retiralo, marcá donde vá, te vas a una casa de venta de repuestos y lo reemplazas, lo colocas de nuevo en el mismo lugar lo ajustas , hay en el foro un tutorial subido por Don Fernando Giachero, siguelo y aprende, la electrónica es ciencia, no es magia, exitos
A ver no entendiste nada, no se trata de aislar, es un bobinado que se puso en corto, o se abrió el mismo, una falla muy común , en el bobinado horizontal, que es el que va del lado de adentro, tiene unos zócalos de goma en contacto con él, la tierra y la humedad provocan que se sulfate (oxido de cobre) y esto no tiene solución , mas que reemplazarlo, salvo que quieras desarmar el yugo y realizar el bobinado exactamente como el que tiene
ok muchas gracias lo remplazoHolyDiver escribió:A ver no entendiste nada, no se trata de aislar, es un bobinado que se puso en corto, o se abrió el mismo, una falla muy común , en el bobinado horizontal, que es el que va del lado de adentro, tiene unos zócalos de goma en contacto con él, la tierra y la humedad provocan que se sulfate (oxido de cobre) y esto no tiene solución , mas que reemplazarlo, salvo que quieras desarmar el yugo y realizar el bobinado exactamente como el que tiene
referente a la reparacion de yugo te puedo decir que es sabio seguir el consejo que te dio el otro colega y mucho mas cuando lo puedes obtener.nosotros aqui en cuba muchas veces hemos tenido que repararlos, cuando ha sido posible y se ve la causa, cortando a veces los pedazos que se han puesto en corto ye incluso barnizando despues.. pero siempre que se pueda obtener el nuevo es mejor porque ciertamente el regimen de trabajo a que se somete el yugo es intenso. sd y te recomiendo que lo cambies si lo obtienes que eso es reparacion de calidad.
no es que este cortado es que se le salio el barniz pero es un poquito....es para mi la reparacion quiero ver q resultado va a dargml0426 escribió:referente a la reparacion de yugo te puedo decir que es sabio seguir el consejo que te dio el otro colega y mucho mas cuando lo puedes obtener.nosotros aqui en cuba muchas veces hemos tenido que repararlos, cuando ha sido posible y se ve la causa, cortando a veces los pedazos que se han puesto en corto ye incluso barnizando despues.. pero siempre que se pueda obtener el nuevo es mejor porque ciertamente el regimen de trabajo a que se somete el yugo es intenso. sd y te recomiendo que lo cambies si lo obtienes que eso es reparacion de calidad.
bueno amigo, si es como señalas que tienes bien localizado el lugar donde el alambre de cobre ha perdido el aislamiento. te puedo agregar como lo he hecho con buenos resultados.
he levantado ese pedazo de cable de cobre que esta con problemas, separado del enrollado y con cuidado..lo he limpiado bien con alcohol, y luego, con barniz aislante lo he recubierto nuevamente. le he dado calor con un secador de pelo y he esperado al otro dia. nuevamente he realizado la misma operacion hasta cerciorarme que ha sido efectivo lo realizado.-
te recomiendo que el barniz que emplees lo consultes co esas personas que se dedican a enrrollar motores de agua etc que ellos te pueden aconsejar cual empear ..ssds
