Mensaje
por Francisco Espinoza » Vie Ago 17, 2012 1:10 pm
-Comenta si existe tensión de standby
-La tensión de +B hacia el pin del flyback
-También la tensión que existe hacia la circuitería de audio.
De tener el esquema, te agradecemos que lo subas. Gracias
nicocyberg
Mensaje
por nicocyberg » Vie Ago 17, 2012 2:51 pm
hola tendrias que medir si llegan los 300volt al capcitor 220x 400 despues del puente rectificador
si es asi seguro lleva un resistencia ceramica por lo general de 3.3ohm
otra pregunta prende el led de stand by ?
tiene oscilador de fuente (ci)?
Mensaje
por Grana » Vie Ago 17, 2012 3:48 pm
Ademas de todo lo mencionado perfectamente por los colegas deberias trabajar con una lampara de carga en el +B hasta reparar por completo la fuente.¿revisaste el transitor horizontal?
Batuque
Mensaje
por Batuque » Jue Ago 23, 2012 8:07 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico
victor007 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Rectifica o rectifica si el modelo de TV es 14PT413 o 14PT4131 Gracias.
Batuque
Mensaje
por Batuque » Jue Ago 23, 2012 4:02 pm
Sería de vital información y si es posible nombraras la serigrafía del zener con fugas para beneficio de los usuarios de este foro.
Gracias
