Philips 21PT6346 CHASIS L03.1LAA enciende y se apaga
Publicado: Sab Ago 18, 2012 12:08 pm
por calistrillo
Hola amigos del foro me llegó esta tv philips modelo:21pt6346/44 chasis: SL03 1LAA
fue dañado por un trueno y no encendía ni la fuente stamby
procedí a revisar y cambie el oscilador TEA1506T circuito impreso y resistencias cercanas al este ic luego enciende pero con problemas de barrido horizontal una franja como de dos centimetros a cada lado que al encender estira y encoge y se apaga
he revisado filtros, resistencias, regulador, salida horizontal, sintonizador, memoria y flyback. pero sigue la falla.
subo un corto video de la falla para una mejor idea
gracias de antemano
Re: Philips 21PT6346 CHASIS L03.1LAA enciende y se apaga
Publicado: Sab Ago 18, 2012 4:05 pm
por Francisco Espinoza
Te recomendaría en primer lugar, asegurarte que la fuente está funcionando lo suficientemente bien para descartar. Sustituye el transistor de salida horizontal por una lampara de 60 a 100 vatios entre colector y emisor, para luego medir tensión desde el colector respecto de tierra frìa y observar que dicha tensión se aproxima a lo real y principalmente; es estable.
Aparte del controlador de fuente, optoacoplador, fet, etc; existen otros componentes de tecnología superficial que funcionan en conjunto y pudieran estar averiados, produciendo un efecto tipo acordeòn.
Publicado: Lun Sep 10, 2012 2:01 pm
por calistrillo
hola de nuevo
siempre con el mismo problema he revisado todos los elemntos de fuente y todo parece estar bien
el voltaje en +b de fliback es de 118v. en stamby pero al dar power este voltaje se vaja a 105v.
saludos.
Publicado: Lun Sep 10, 2012 5:34 pm
por randita2
Es obio que esta actuando una proteccion y por lo visto q hay falta de ancho yo me revisaria el horizontal,Transistor nuevo H-salida/modulador de ancho y condensadores del Trs horizontal,el FBT decis que lo cambiaste?,lo dificil es que cuando toca un rayo a un Tv queda como nosotros,andamos pero medio locos,me paso algo similar con un modelo idem que tambien le cayo el rayo,ademas si cae la tension es otro indicio de sobreconsumo de alguna etapa y como se ve video y audio en esos instantes estan bien,solo tenes alterado el ancho veria primero ese sector,aun hasta el yugo pudiera tener alguna falla.Informanos avances.
Publicado: Lun Sep 10, 2012 6:20 pm
por Diego Merlo
comparto lo que dicen los colegas,te fijaste el buffer de errores que te tira?para ingresar ,hacer la siguiente secuencia con el control remoto 0-6-2-5-9-6 menu.es un respaldo mas.comenta que sucede.slds.Diego
Publicado: Mar Oct 09, 2012 9:44 am
por calistrillo
hola de nuevo para comentarles que se solucionó esta falla lo raro es que este traia un salida horizontal sin damper que era un but11apx y lo remplace por uno nuevo de otro numero y con damper interno y se solucionó el problema
todo gracias a sus ayudas gracias y saludos.
Publicado: Lun Sep 30, 2013 8:56 am
por Batuque
:ugeek:
Publicado: Mar Oct 01, 2013 10:45 am
por antologia
mi estimado la vèz pasada consultè aquì sobre una falla no tan igual, y me explicaròn que las fuentes de tv phihlis si usa pantalla plana debe generar 115 a 118V+ si es pantalla tradicional debe con trabajar con 95.V+, suerte algo ayude.
Publicado: Mar Oct 01, 2013 10:46 am
por antologia
Publicado: Vie Ene 03, 2014 7:20 am
por Batuque
:ugeek:
