Asesoramiento: 2SB468 reemplazo
hola a todos, tengo un tele b/n noblex 14 que tiene el 2sb468 con fugas... que se puede poner en su lugar? muchas gracias.
Re: Asesoramiento: 2SB468 reemplazo
reemplazos de transistor 2sb468
2sb406,2sb411,2sb411s,2sb412,2sb468a,2n5324,2n5325
Estebanratto
Que modelo de Noblex o que chassis y donde lleva ese transistor?
No sera el 2SB 985?
Porque el que mencionas responde a un transistor de Ge tipo TO-3.
Y los que subio Diego Merlo como reemplazos no encontre ninguno de Si y si encontre un par pero responden a transistores de Ge.
Sacame de la duda para asi poder ubicar el posible reemplazo.
No sera el 2SB 985?
son de ge thalos,esperemos que no se haya equivocado el colega,esperaremos el modelo del tv!!!
Hola Gracias por la pronta respuesta... si se trata de un tv noblex b/n modelo 14nt320 y si se trata te un transistor to3 de germanio, es una reliquia.... el del vertical también tenia fugas pero le puse un afamado tip41 y lo digirió bien.... pero en el horizontal parece que el tip41 no tiene ganancia o no le gusta mucho la función por que si bien la etapa anda, le falta ancho y la g2 esta baja en tensión... el temita es que encima que es de germanio es pnp.... o sea que para instalar algo mas "normal" en estos tiempos tendría que dar vuelta toda la etapa... el circuito de este tele esta por ahi en este foro...
pd: lo que me parece gracioso en este tele es un hermoso rectificador de selenio marca selenar que esta en la fuente de ac... jamas en mi vida había visto uno....
saludos cordiales.
saludos cordiales.
Ahora si sabemos de que se trata , ojo con las mediciones con el transistor 2SB468 porque no son las mismas que con el de silicio.
El TIP41 en lugar del 2SB468 no va a funcionar .... son de caracteristicas distintas.
Podes reemplazar ese transistor si es que encontras por el 2SB 424 o el 2SB 341 V
ok gracias por la respuesta... probe con esos tip 41 por que era el primer pnp que tenia a mano... bue.. en el vertical funciona.. voy a tratar de conseguir el original o los reemplazos citados, y si no rediseñare la etapa... no es una reparacion comercial... por eso me voy a tomar ese laburito. desde ya gracias a todos...
