Samsung TCD1382 +B alto
caracas
Mensaje por caracas » Mié Sep 05, 2012 11:27 am
este tv llego con diodo de avalancha r2km quemado, se cambio ,ahora aparece +b con 162 voltios ygual al +b del flyback....se cambio smr40200 regulador, y sigue igual, en el tda 8139 multiregulador donde debe haber 12 volt hay 18 volt...ayuda por favor
Re: Samsung TCD1382 +B alto
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 05, 2012 11:46 am
Verificar si corresponde a un chasis K1:
Bajar chasis K1 del siguiente enlace:
viewtopic.php?t=8278
Muchas gracias
caracas
Mensaje por caracas » Mié Sep 05, 2012 12:30 pm
ya lo tengo amigo gracias pero aun asi no he podido dar con la falla
rena1975
Mensaje por rena1975 » Jue Sep 06, 2012 1:24 pm
buenos dias camarada debes de checar el optocoplador, la resistencia 130k,y el ci 431, estos se encargan de estabilizar el b+ como se puso en corto el diodo zener se a ver dañado algunos de estos componentes, comenta
caracas
Mensaje por caracas » Jue Sep 06, 2012 2:28 pm
no lleva optocoplador, no ic431, tampoco ya se cambiaron tda8139 multiregulador, his0169c, y smr40100 regulador. se revisaron resistencias y todavia eleva +b a 162 volt. se retiro salida horiz. y se puso lampara 60w. y mide 39 volt. quitando el diodo de avalancha
rena1975
Mensaje por rena1975 » Jue Sep 06, 2012 4:58 pm
OK hasta donde tengo conocimiento ese chasis asi regula la fuente, ala hora de encenderla el transistor horinzontal se va a encargar de bajar a 125v,porque no lleva pc817,ic431,y la resistencia 130k has la prueba pon un transistor D1555 si jala le pones el original que llevan las samsung creo que es C5207
