Precision PTV14R88 - Fuente quemada *+
sergiodaniel
Mensaje por sergiodaniel » Mar Abr 06, 2010 11:14 pm
Hola colegas! me llego este tv con la fuente quemada (muerto), el mismo lleva un CQ0765RT como regulador, el cual remplase por 5Q0765RT me vendieron esta en su lugar porque supuestamente son iguales. Tambien remplase el amplificador de error TL431. Ahora la fuente arranca pero con variacion de voltage en +B y se escucha un tic, tic, tic. He revisado los componentes de la fuente y he aislado las cargas pero aun asi el voltage de +B no se estabiliza.
Si algun colega tiene el diagrama o me puede guiar en esto les estare muy agradecido.
Saludos!! y desde ya muchas Gracias!!
Re: Precision PTV14R88 - Fuente quemada
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 06, 2010 11:41 pm
Bueno mientras encontramos un diagrama parecido a ese, tenes que controlar los diodos del +B de la salida del chopper, que estos son especiales de cristal pasivado, y se dañan facilmente y si los reemplazas por un diodo rápido común te hace ese problema, y también debes cambiarle el opto, que si se daño el IC seguro éste igual, tengo una fuente muy parecida a lo mejor te sirve de referencia
Un abrazo :D :D :A
download/file.php?id=1610
sergiodaniel
Mensaje por sergiodaniel » Jue Abr 08, 2010 9:20 pm
Gracias Tatuza! los diodos no los he cambiado, solo los medi y me dan buenos. pruevo cambiar el opto aber que pasa. Tengo dudas sobre una R de 1W que no tengo claro el valor porque no se distingue uno de los colores...sin el circuito se me complica. Ese diagrama que subiste es algo diferente..
Sigo trabajando en el y comento adelantos...
Gracias!
sergiodaniel
Mensaje por sergiodaniel » Dom Abr 11, 2010 10:43 am
Bueno, he cambiado el opto sin resultados positivos.
Tambien coloque una R de 3k3 y C de 2.2mf del pin 5 (sinc) del regulador a masa. Segun he leido por ahi con esta modificacion tendria que funcionar ya que el CQ0765RT no es exactamente igual al 5Q0765RT.
El +B fluctua alrededor de los 140v...seguire intentando pero ya no se por donde seguir...
Saludos!
