tv chino kimatsu /Soundmax Plus
hola amigos este tv me entro en el taller con el sincronismo vertical mal osea imagen rodante en la pantalla,la verdad que no se ni el mdlo ni el chasis que monta,he seguido las pistas del ic del vertical a ver si daba con el componente asociado a la averia incluso le cambie el ic por uno nuevo,que yo estaba seguro que no podria ser el causante de dicha averia,se que la frecuencia esta mal osea no esta sincronisando bien pero no doy con el dicho componente que esta mal,si alguien tiene alguna idea de como podria averiguar o encontrar el componente defectuoso se lo agradeceria,gracias
Kimatsu con LA76931S-7N - Falla etapa vertical *+
Re: Kimatsu con LA76931S-7N - Falla etapa vertical
Bueno así si le llego a pegar justo al componente que hace ese defecto, soy un mago, así que describe los componentes que trae ese chasis, y si tiene alguna numeración, coloca los componentes que lleva en la fuente, es decir el IC o transistor, el micro , la jungla, o microjungla, el vertical, el sintonizador, el flyback, así lo podemos ubicar mejor, si no, es imposible, un abrazo y suerte
bernar50
- Ubicación: San Cistobalde La Laguna España San Cruz de Tenerife
MICROJUNGLA LA76931S 7N, VERTICAL LA 78040A, FUENTE 2SC5287,FLYBACK BSC25-05N2158 ,SINTONIZADOR EWE-1051 2K80526F R, IC SINTONIZADOR SANYO LA79107 , AUDIO IC UTC 2003, Nota,lo que veo es que los IC casi todos son de Sanyo..espero que tengamos suerte
bernar50
Gracias por contestarme intentare guiarme por el a ver si hay suerte,un saludo graciasTATUZA escribió:Fijate si te sirve de guia otro mas parecido no encuentro:G
