				Sony KV-2137RS sin audio
				Publicado: Mar Sep 11, 2012 3:07 pm
				por scoprio
				Tengo un problema de audio en unaTV Sony KV-2137RS, las pruebas que hise son:Medir los voltajes en los IC406 OK, IC251 t 261 (SI 4102) ok losvoltajes y aqui tampoco yega audio en IF 201 con un trazador de audio en la pin 10 hay audio pero no yega al IC 406 y por mi falta de experiencia no se que hacer ya cambie el modulo de FI y sigueigual,
y en los IC
Reciba un cordial saludo desde Mexico
				Re: Sony KV-2137RS sin audio
				Publicado: Dom Sep 16, 2012 2:05 pm
				por Francisco Espinoza
				En los siguientes enlaces se proporciona material de apoyo para ese modelo y ese chasis:
viewtopic.php?t=12084
viewtopic.php?t=9796
-Yo en lo particular, siempre mezclo en este tipo de reparación debido a su costo pero a veces difícil de ubicar; la data genuina de la memoria EEPROM. Los datos contenido allí, siempre están propensos a corromperse y producir diferentes tipos de averías.
-Otra alternativa es, inyectar señal por las entradas de Audio/Vídeo, manipular desde el frontal o control remoto y observar su funcionamiento.
Tal cual comentas que tienes audio en el pin 10 de IF201, de acuerdo a uno de los esquemáticos; deberías tener audio en el pin 4 de IC 403 a través de la R445 de 3,3 K ohmios y C445. De no estar abierto el resistor y tampoco en corto el condensador, pienso que debes intentar cambiar el switch IC403=MCI4066BCP despues de asegurar que las tensiones estan en el valor correcto.
   descarga y compara la compatibilidad de los esquemáticos con la circuitería de tu TV
