Challenger TU-2155 falla de audio
buenas noches señores de planetatecnico mi nombre es jason alfonso sabogal y mi consulta es la siguiente al taller llego un TV challenger modelo tu-2155 el cual presenta el siguiente daño casi todo funciona bien pero el dilema es que no da sonido y ya le revise todo lo respectivo a la amplificasion pero nada llegue a la conclusión de que podría ser el integrado de salida con la siguiente referencia AN17821A SE LE REEMPLAZO pero a u así nada no hay audio si ustedes me pudieran dar algún dato de le por que este problema seria de gran ayuda o en su defecto si me pudieran ayudar con el diagrama de este tv aquí dejo el modelo del circuito de este tv CY-PH2529TOP EW VER 2.3 POR SU ATENCIÓN PRESTADA MUCHAS GRACIAS y por favor si pudiera alguien darme una respuesta pronta se lo agradezco mucho.
Re: Challenger TU-2155 falla de audio
Hola colega: como primera medida pruebe con una nueva eeprom con la data correspondiente o con una eeprom virgen. suerte y comenta.
Datos eprom Tv Challenger TU-2155 https://www.4shared.com/file/03VRApO0ca ... _TU-2.html?
Si cambiaste el ic amplificador de audio y sigue sin audio o con sonido distorsionado cambia los tres transistores drivers que se encuentran cerca del ic de audio asi marquen bien uno de ellos falla pues se altera la beta hfe
