Grunkel 28G4ST Chasis PT90 recogido por los cuatro lados
bernar50
- Ubicación: San Cistobalde La Laguna España San Cruz de Tenerife
hola amigos,tengo este tv en el taller que se ve la imagen recogida por los cuatro lados, les faltan como cinco centímetros por arriba y por abajo y por los lados lo mismo pero con fallo de geometría ya que están un poco curvados, es un chasis PT-90 creo que es de Vestel monta el ic vertical STV9306A este ic, hace las funciones de vertical y este oeste, les comento que e cambiado el integrado por uno nuevo y por oros de chasis de desaguases y sigue igual, las tensiones están correctas, revise el yugo y esta bien se les a dado a alguien algo de esta avería, ya no se que mas hacer, muchas gracias
JoseHernandez
Re: Grunkel 28G4ST Chasis PT90 recogido por los cuatro lados
Hola colega: revice la fuente. si esta reducido de los cuatro lados es porque el +B que alimenta el horizontal esta bajo. suerte y comenta.
bernar50
Gracias,pero como digo en el post,las tensiones están bien tanto la de 14v,24v,y 12vherz.71 escribió:Hola colega: revice la fuente. si esta reducido de los cuatro lados es porque el +B que alimenta el horizontal esta bajo. suerte y comenta.
Diego Merlo
Controla los fitros de fuente,como asi tambien el de +b,esa falla puede producirse por tener fuera de valor la tension de +b,en este caso dicha tension esta baja.bernar50 escribió:Gracias,pero como digo en el post,las tensiones están bien tanto la de 14v,24v,y 12vherz.71 escribió:Hola colega: revice la fuente. si esta reducido de los cuatro lados es porque el +B que alimenta el horizontal esta bajo. suerte y comenta.
bernar50
Gracias pero en este caso las tensiones están todas correctas,+B 145V,+14V,+12 también,te comento que sigo en lo mismo yo creo que es el integrado del vertical,pero no hay manera de poder encontrar el original o alguno de desguace, aquí en España todos son Made In Singapur y no son originales,graciasdiego merlo escribió:Controla los fitros de fuente,como asi tambien el de +b,esa falla puede producirse por tener fuera de valor la tension de +b,en este caso dicha tension esta baja.bernar50 escribió:Gracias,pero como digo en el post,las tensiones están bien tanto la de 14v,24v,y 12vherz.71 escribió:Hola colega: revice la fuente. si esta reducido de los cuatro lados es porque el +B que alimenta el horizontal esta bajo. suerte y comenta.
chiche000
no tengo el diagrama en mano pero las tensiones (-) y (+) en el ic vertical deben ser las justas, al parecer tienes tambien el efecto cojin o almohada, controla los diodos que no esten con fugas mas alla que midan bien desconecta el catodo y controla que no tenga fugas, comenta como sigues con esa falla
bernar50
esquema chasis PT_90 este es el esquema de este tv, mirare diodos y voltajes del (-) y (+) del integrado,comentare gracias
Bajar Chasis PT90A diagrama
chiche000
bien colega estuve leyendo y viendo un poco ese diagrama, tambien por lo que se el stv9306 el original no lo fabrican mas, ahora hay un stv9306a y stv9306b, el stv9306a en los pines son identicos y en el b es diferente, y viendo que colocaste uno en terminacion "a" no deberia haber problemas, bien volviendo al tema calienta algo el integrado? el osd figura bien? la verdad que poco conozco el chasis pero supongo debe tener modo service para fijarse en los parametros, controla el diodo DD22 y el transistor TD22 que tal parece una llave hay que ver si funciona, controla todas las resistencias mejor si levantas una pata para no medir las que estan en serie y tome una mal lectura, veo una falla complicada pero contando con elementos y buenas ganas de seguir seguro lo sacas adelante, a lo mejor haya que hacer una modificacion en el ic vertical, cualquier cosa comentas como sigues y en lo que pueda te doy una mano. saludos
bernar50
Gracias chiche000, TD22,no existe en este tv si el diodo dd22 que es 36V y que ya le cambie en su momento,por otro lado ya he entrado hace tiempo en Modo Servicio y e intentado corregir la altura y el ancho de ancho me cubre la pantalla pero con fallos de dobles osea este oeste y de alto me faltan como 5 centímetro por arriba y por abajo de la pantalla,he revisado resistencias una a una desoldandolas y diodos condensadores y cambiado como comente en un principio el IC-STV9306A pero todo sigue igual,como podría estirar de alto la imagen para cubrir toda la pantalla, haciéndole alguna adaptación,me podrías decir si cambiando algún valor de condensadores o resistencias,se podría lograr cubrir toda la pantalla,gracias
bernar50
este fue dos veces enviado por eso lo edite.
chiche000
Ahora me fijo bien en el diagrama de nuevo y te comentó
Diego Merlo
susititui cd23 de 100mf,y c26 de 1000mf,sino logras corregir dicha falla,prueba variando c23 colocando un capacitor de 220mf,creo que variando dicha capacidad abre un poco mas el vertical.
bernar50
diego merlo,gracias pero de momento todo sigue igual,cambie el condensador cd26 de 1000mf y coloque en sustitución de cd23 uno de 220mf y no hay variaciones de nada.De todas maneras te envió el esquema que es realmente de este tv.
Bajar Chasis PT90 diagrama
chiche000
Bernar bien perdon por contestar recien, veo que ahora es otro el diagrama pero practicamente el mismo, como dijo el colega Diego es correcto, aumentando los microfaradios en esos electroliticos es esos puntos son correctos c23 100uf y cd26 1000uf, como el margen de error de un electrolitico es muy grande aproximadamente un 25%, yo cambiaria esos 2 por una capacidad mas grande c23 100uf pondria uno de 470uf minimo, mirando el diagrama es el pin del flyback en caso de abir un poco mas seguramente tienes un problema en el flyback, el cd26 1000uf ahora mucho no importa ya que no habre y es una capacidad bastante grande igual podrias poner uno de 2200uf para una prueba, en el pin 6 del stv9306 deben haber 24v, sacando el ic, tienes los 24v? directamente desconeta ese pin y corrobora la tension, rd27, rd26 100ohm, controla que no esten desvalorizadas, el dd21 1n4007 sustituyelo para evitar alguna falla cuando este funcionando. Vamos que se puede
bernar50
chiche000,tengo un problema ahora distinto,ahora no me enciende el tv,e comprobado tensiones y me llegan al transistor de salida los 140v ,las de +5v +14 +12 de la fuente están todas,pero le doy a encender ya sea con el mando o con la botonera y el led que esta en rojo se apaga mientras le doy a los botones y cuando los suelto vuelve a rojo pero no enciende el tv,lo que si le noto es que cuando le doy a encender se me bajan las tensiones en ese momento,la verdad que me tiene loco entre esta avería y la otra ya no se que hacerle,si tienes alguna idea coméntame algo por favor,gracias
bernar50
bernar50
chiche000
bernar50
chiche000,gracias por echarme una mano en esta avería,te comento,con la bombilla luce bien y no se bajan las tensiones,los pulsos llegan al micro lo mismo que a la base del driver del horizontal,pero llegan al momento de darle al mando para que arranque,pero no enciende el tv,le saque el transformador de linea y lo comprobé y me da bien,el transistor de linea también se lo cambie como el transistor driver,pero nada todo sigue igual,le cambie la memoria y nada,ya no se que mas hacerle,solo me falta cambiar los condensadores de la fuente,si hay algo nuevo ya te comento y si a ti se te ocurre algo te agradecería que también me lo comentaras,gracias
