Serie Dorada SD-2040 Chasis MC-14k Con temblequeo en OSD
hola estimados técnicos del foro este tv esta clavado en canal 2,y no puedo entrar en menú porque no tengo osd en pantalla aunque cuando cambio con canal+ o cambio a vídeo se ve en la parte derecha que el osd pasa de manera vertical de abajo hacia arriba sin detenerse,agradeceré cualquier dato,gracias de antemano.
Re: Serie Dorada SD-2040 Chasis MC-14k Con temblequeo en OSD
Aritronic
Revisa la linea de los pulsos que le llegan al micro pines 19 y 20 y por las dudas soldaduras y la bobina L1 entre los pines 17 y 18 (osc. del OSD).
hola thalos disculpa que tarde en contestar,las tensiones en dichas patas estan entre los 4,9 y 4v aunque por no tenes osciloscopio no se si estara bien la frecuencia,la bobina l1 la medi yesta bien y la tension en los pines 17 y 18 tambien es de 4,5 v,o sea que parece que estan bien,espero mas respuestas e ideas gracias de antemano.
