Philips 29PT4631-77 sin audio por rf y A/V
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Lun Oct 01, 2012 4:35 pm
philips 29pt4631-77 sin audio por rf y av
memoria - 24c08
micro - msp3425g b8 v3
uoc - tda9583h-n3-3-1834
audio - an7522n
vertical- tda8353j
tengo amplificación en el an - no tengo vestigios de audio a la salida del uoc
si ruido de interportadora
cambie la memoria con resultado negativo
consulta -- que parámetros tendría que ver o modificar al entrar al ms
Re: Philips 29PT4631-77 sin audio por rf y A/V
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Oct 02, 2012 9:48 am
Apreciado "pedroagustin" debes tener presente en relación a la memoria, que esta debe ser genuina para ese modelo de TV en tu país, otra cualquiera; puede resultar con una option bytes distinta. Tampoco comentas si esta TV tiene procesador de audio.
Luego, de no existir audio por A/V , el amplificador funciona, no tiene procesador de audio, se cambió la memoria. Solo resta verificar algunos periféricos del UOC en la zona de audio. Si nada distinto florece, cambiar el UOC.
pedroagustin
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por pedroagustin » Mar Oct 02, 2012 8:55 pm
hola amigo francisco
gracias por responder a mi inquietud
te comento que al subirle el audio el grafico se muestra de cero a cien
a maximo volumen tengo ruido de interportadora
pero no audio
entro al ms
y el buffer me idica error cuatro
el parametro de audio -- af-m -- me indica 300
----------------------- a2t --- 250
no se que otro parametro tendria que ver
para colmo de males tengo tres equipos con el mismo drama
un abrazo
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Mar Oct 02, 2012 11:03 pm
Aqui hay una eeprom para ese modelo.
Hacer respaldo de la original . Por si las moscas:
download/file.php?id=9226
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Oct 02, 2012 11:04 pm
Los valores que incluye la memoria siempre me libra de realizar ajustes adicionales. Por esta razón se recomienda que los datos sean genuinos, de tal manera que podamos evitar entrar en algún modelo de adivinanzas.
Por otra parte, pienso que existe portadora pero no se está demodulando la señal de audio; por una pavada como lo vocifera Don Batu, se me ocurre recomendarte que cambies el filtro saw. Pudiera ser que las ondas allí no están cómodas y pudieran trabajar muy bien con la portadora de AM pero no así con la de FM. No conozco muy bien este chasis, pero es algo así como el componente 1004 que ubico en el diagrama, al igual que 7001 y 7002. Sigue la señal frecuencia intermedia de sonido SIF hasta el bloque donde se produce la demodulaciòn de Vídeo y Sonido. El sonido para mono sale por el pin 48 de IC 7200-A, pero si es en estereo; deberá existir un procesador de sonido. Es lo que veo en la trayectoria que analizo. Entonces, memoria genuina y ubicar a 1004 primeramente, reemplazarlo de otro que estéis seguro funciona.
La idea es no aflojar. Al no descubrir la falla en uno, te aseguro que seguiran sumandose.
Un abrazo.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 03, 2012 9:35 am
Aquí te traigo la siguiente perlita que encontré por ahí para este tipo de chasis. Compara la compatibilidad y la presencia de dichos valores entrando al modo de servicio.
Sistema de Audio: No se necesita ningún tipo de ajuste. Se utilizan únicamente los valores predeterminados:
AT = 8
CMT = 42
QSS = OFF para equipos monofónicos y ON para estéreos.
FMI =.OFF para equipos monofónicos y ON para estéreos
antologia
Mensaje por antologia » Mié Oct 03, 2012 5:53 pm
gracias, también hay un chasis que tiene esta falla, que no recuerdo el modelo, que sufren de una abertura a la altura del varicap por la entrada de la antena, en el chasis, en una sus pistas finitas, revisa con una lupa, vaya a ser tu caso ,.-. suerte
electrorap
Mensaje por electrorap » Mar Jul 14, 2015 1:07 pm
