hola amigos me entro este tv al taller y tiene problema que cuando lo conecto a 220v en la fuente me marca el filtro o capacitor C802, me marca 300v de continua, pero cuando le doy al boton de power , empieza un ruido del tipo de reloj (tic, tic) continuamente y no se detiene, por ahi tengo ganas de cambiar la R811 porque en I801 (TDA4605) y en I803 (CNY7560), no tengo ninguna tension en sus patas en algunas marcan pero vienen de otro lado tambien lei aca en el foro que cambiando el diodo D813 se soluciona el problema bueno espero sus opiniones a ver que pasa.
saludos y gracias
ricardo
san juan
argentina
Philco 29M39 sonido de reloj (tic,tic) en la fuente
Re: Philco 29M39 sonido de reloj (tic,tic) en la fuente
Revisa el transistor de salida horizontal,de estar defectuoso ,quitalo, darle encendido y fijarte si se reestablece el standby.
hola amigo hice lo siguiente con este tv, cambie transistor de salida horizontal, pero sabes que he medido en la fuente y me entrega las tensiones que marca la plaqueta, por ejemplo JP801 5v, JP802 27v, JP803 132v, JP804 13,5v, y no tengo nada, en JP803 sale la conexion a la parte donde esta el horizontal, el vertical y flyback. JP802 a la parte de audio, los otros a distinta parte del circuito. he medido el filtro de la fuente y me entrega 300v, de ahi medido y no se ve nada quemado ni inflado, como sigo.
ricardo
ricardo
el tv no enciende cuando lo conecto a la red, y toco el power de panel frontal empieza hacer el tic tic del reloj, ya desconecte la fuente del resto osea los jumper JP802, JP803, JP801, JP804. conecto a 220v y en capacitor C809 me mide 300v, y en JP801 mide los 5v, en el resto de los jumper nada, he medido todas las resistencias y diodos que hay y estan bien algunas las desconecte para medir bien al igual que los diodos, lo unico que cambie total es barato son las R803, R829, R802, R831, pero sigue sin mandarme tension a los jumper.
reitero que esta la fuente separada totalmente del resto del tv
gracias y saludos
ricardo
san juan argentina
gracias y saludos
ricardo
san juan argentina
