Sony KV-29RS20 pantalla lavada no hay sonido
joakito1
Mensaje por joakito1 » Mié Oct 03, 2012 11:51 am
cordial saludo compañeros de planetatecnico, me llego al taller con este daño me esta llegando 190 voltios al colector de los transistores de rgb, la fuente esta trabajando bien me esta llegando las tensiones que son, tengo es una duda por que me llega 27 voltios al integrado de vertical según el diagrama se alimenta con 12 voltios tengo dudas del flayback que me dicen compañeros alguien que halla tenido este problema con este tv espero respuesta gracias dios les bendiga.
Re: JVC KV-29RS20 pantalla lavada no hay sonido
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Oct 03, 2012 4:17 pm
Respecto de la tensión es algo relativo. Para ello, necesitamos conocer el nombre del integrado vertical y en que pin estáis midiendo los 27 voltios. Por otra parte, me parece que ese no sea el motivo por el cual falla tu tele.
Finalmente, si puedes subir el esquemático; sabría agradecer.
joakito1
Re: KV-29RS20 pantalla lavada no hay sonido
Mensaje por joakito1 » Mié Oct 03, 2012 10:12 pm
compañero esta midiendo en el pin 2 y 6 +27 voltios este integrado vertical trabaja con 15+ voltios y -15 voltios pantalla lavada
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Mié Oct 03, 2012 10:28 pm
seria importante que menciones que chasis posee dicho equipo,como para tratar de subir el diagrama,presta un poco a la confusion ,ya que hay un modelo identico de sony(quiza solo sea una coincidencia!!) :?:
joakito1
Mensaje por joakito1 » Jue Oct 04, 2012 12:29 pm
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Oct 05, 2012 4:34 pm
Confirmado el esquemático y no habiendo otra respuesta, digo lo siguiente: En el esquema donde se visualiza IC561, arriba a la derecha está la carta de la tensiones que deben existir en cada pin y la tensión en 2 debe ser aproximadamente igual a la tensión en su pin 6; pero nunca 27 voltios. Mi consejo es medir tensión alterna en los pines 7 y 9 del Flyback, también deben ser aproximadamente iguales. De ser asì, mide o cambia el diodo D531.
No olvides comentar.
joakito1
Re: Sony KV-29RS20 pantalla lavada no hay sonido
Mensaje por joakito1 » Sab Oct 06, 2012 12:22 am
cordial saludo compañeros le cuento ya llego la tensión al integrado vertical 12 voltios, la pantalla sigue lavada y sin sonido todas las tensiones que saca el flayback están bien según el diagrama las tensiones de rgb en las bases de los transistores de potencia esta en 150 mili voltios
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Oct 06, 2012 11:41 am
Bueno, no explicas la razón al problema con respecto a los 27 voltios. Siempre es importante por muy insignificante que parezca, darlo a conocer a los demás usuarios.
Por otra parte, cuando comentas que tan solo existen 0,15 voltios en la base de los transistores RGB, te aconsejo verificar las tensiones en IC351. Dicha tensión debe estar en aproximadamente 2 voltios, màs sin embargo; dependen de la tensión IK procedente del zócalo de la pantalla, en el cual se involucra Q1790 , de sus componentes alrededor y que tienen por objeto ordenarle al jungla por su pin 27 suministrar las tensiones RGB por sus pines 22,24 y 26. Solo que, si el tubo está defectuoso o algunos de los elementos en el zócalo fallan; tampoco existe tensión de IK y la pantalla debería presentarse en total oscuridad, al menos que se aumente la tensión de screen, logrando brillo generalmente acompañado de líneas de retraso.
Revisa primeramente cada componente, desvincular de ser necesario y descarta fugas en los diodos.
Finalmente, eso no debe ser todo, porque una avería de esta naturaleza viene acompañada de audio proveniente de RF o cuando lo inyectamos por las entradas de Audio/Vídeo.
joakito1
Mensaje por joakito1 » Sab Oct 06, 2012 12:43 pm
compañero francisco, le cuento que sigue la pantalla lavada, sin sonido
joakito1
Mensaje por joakito1 » Lun Nov 05, 2012 6:48 pm
compañeros buenas tardes espero que ustedes sigan colaborando en esta falla, le cambie el jungla, el vertical, sigue con la pantalla lavada; le subo el screen, se ven rayas de retorno, no hay sonido, le monte un selector de otro tv y sigue sin sonido y se protege, alguien de los compañeros que haya tenido este daño para que me lo reporte, gracias dios les bendiga
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 29, 2012 9:24 am
Te recomiendo inyectar señales por entradas de Audio/Video y comentar.
joakito1
Mensaje por joakito1 » Sab Dic 29, 2012 11:48 am
gracias compañeros voy a realizar este procedimiento, gracias
