Hola colegas mis deseos de felicidad infinita para uds . Este tv tenia en la fuente el CI HISO169 quemado y el regulador SMR40000C quemado tambien ,los cambie ,y la tension de +B es de 131v
Cuando en la serigrafia y en el esquema dicen 125v .Bueno no seria nada si el ancho no estaria un poco agrandado y con tironeo horizontal en algunos canales y su altura un poco desajustada .
Como pudo variar esta tension o es problema del hiso160 de mala calidad ?
Samsung chasis KTC!2 fuente mal .
ruben santillan
- Reparador
Re: Samsung chasis KTC!2 fuente mal .
en estas fuentes con el smr 40000 en stamby midiendo el b+ es elevado pero ya kuando sale de stamby tiene ke llegar un b+125v en tu pregunta no creo ke sea falla del hibrido mas bien si ya revisastes las resistencias d precicion ke existen en el secundario de la fuente ya ke eston son los encargados d corregir el voltaje del b+ suerte
Ruben muchas gracias por contestar ,la verdad es que desconosco las resistencias de precision ,pero todos los dias se aprende algo nuevo, porque no la nombras por numero sirografico ?
Diego Merlo
Ademas a lo comentado por ruben,revisa las resistencias de 10ohms 2w que estan en el primario de la fuente!!
ten ciudado , siempre se cambian los dos, otra cosa, prueba con 110VCA y ve si te da el voltaje normal, pero cuando te entrega voltaje anormal, siempre es el 40000, pero mejor se cambian los dos mas garantìa
