Re: Sanyo C21LF37 - enciende y se apaga
Publicado: Lun Abr 26, 2010 8:05 pm
por Freddy
Desconecta la pata de protección de Xray de el Jungla si con esto mejora revisa los capacitores,que influyen en esta funcion Suerte...
Publicado: Mar Abr 27, 2010 5:13 pm
por Freddy
Hola aqui subo Diagrama de tu Tv espero resuelbas el problema...
por otra parte este ic no tiene Xray Protection verifica la pata 20 de el pulso de Flyback y los voltajes de alimentacion de el ic suerte...
download/file.php?id=1783
Publicado: Mar Abr 27, 2010 8:39 pm
por TATUZA
Ok,, mira te esta actuando el Power Fail, (protección) debes hacer lo siguiente:
El pin 27 del CPU (QXXAVC479P) IC 801, es el correspondiente a tal fin, debes levantarlo e inyectarle una tensión externa de +5volt, debes dejar sin alimentar ese ramal de las pistas, o sea que no le llegue tensión a ese pin desde el circuito, de esta manera anulas la protección y podes determinar mejor la falla, te paso mi experiencia con un chasis similar que usa el mismo CPU y por lo tanto sirve, suerte y mantennos al tanto, un abrazoo :D
Publicado: Mié Abr 28, 2010 7:00 pm
por TATUZA
Entonces puedes tener el TRc dañado por el golpe, como así la placa de video que va conectada al mismo, quebrada, medí los catodos de cada cañon y si sabes podes invertirlos, de ultima cambia el TRC y reconecta el pin 27 del CPU para corroborar que esa sea la falla, suerte y un abrazo
