chasis universal hace ruido en algunos canales
Hola amigos tengo un problema con un chasis universal, los canales se ven exelente, sintoniza todos los canales bien pero en algunos (13, 12, 18 24, 33 y algunos mas) hacen ruido pero no tienen lluvia la imagen, se ven muy bien, la verdad es que no se por donde empezar ni como encarar esta falla. cualquiera que pueda tirarme una linea sera agradecido.
Sergio
Sergio
Re: chasis universal hace ruido en algunos canales
Hola Alejandrotl, no entiendo tu planteo, te refieres a ruido por video o sonido, si la placa es del tipo Miracle, puedes entrar por modo servicio y tocar un poco agc, ( 0 máxima ganancia, 36 mínima) la secuencia es así: poner volumen en cero, y teclear 6568, con la tecla sleep cambias entre menús, de menú 0 presionas mute y te pasa a los ajustes generales, cuando llegas a menú 2 ítems 8 (setup select)lo pones en 1 y presionas nuevamente mute y ahí te pasa a todos los ajustes ocultos, con canal+/- seleccionas ítems y con volumen los ajustes, para salir debes tocar Recall, saludos. Jorge
jls el ruido a que me refiero es en el sonido, viste el mismo ruido que hace cuando la imagen tiene lluvia, ese mismo sonido, pero la imagen se ve perfecta, entre en modo servicio y modifique el agc pero no disminuyo el ruido.
espero haber sido un poco mas claro esta ves, es que aveces es dificil explicar un problema.
gracias por la colaboracion
deberias checar los diferentes ajustes en fi video y sonido, solo apunta antes los valores que tiene ,por si no queda, volverlos a dejar igual, tambien checa si no hay alguna fuga de voltaje o algo que este provocando una frecuencia parasita e interfiera en el sonido.
Favor revisa si estos valores se encuentran según data de fabricante, te envio el manual de servicio completo, saludos. Jorge
Bajar desde aquí
Bajar desde aquí
compare los valores y son los de fabrica, revise las tensiones del sinto y son 32v en ves de 33v y 4.9v en lugar de 5v.el +b es de 110v como esta serigrafiado en la placa.Sera un problema del sinto¿¿¿¿¿ no se porque solo lo hace en algunos canales
y lo que mas me llama la atencion es que la imagen es perfecta.
jls sos del centro de san miguel?
Pablo revise soldaduras pero todo se ve bien.
estoy desorientado ja
Bien Alejandro, te recomiendo seguir los pasos de la dirección que mas abajo te dejo, creo que estamos con un problema muy similar a este pero con portadora de sonido, te diría que revises paso a paso como se indica, saludos. Jorge
viewtopic.php?f=12&t=1699
bueno lei lo de la direccion que me dejaste, alparecer es un problema del sinto pero igualmente voy a seguir todos los pasos para ver si llego a solucionar el problema. y sino cambio de sinto y veo.
quedo sin solucion ese post no?
Re: chasis universal hace ruido en algunos canales *+
no sera que esta activado sap saludos cordiales
Tema cerrado.
Tiene mas de dos años de antiguedad
Tema cerrado.
