Philips 33FL1785/78R falla el audio
Publicado: Lun Oct 15, 2012 5:41 pm
por Grana
Hola muchachos compre este tv Chasis FL1.0S con el fin de regalarcelo a mis viejos.Vino sin encender y era el transitor de horizontal,capacitor del driver seco y o soldaduras en en tranformador driver.
Al darle encendido me ecuentro con que aveces tiene audio y aveces no,por ejemplo esta andando lo mas bien y por ahi se siente una descarga y se queda totalmente sin audio,inclusibe cuando tiene sonido se siente muy por debajo un ruido.
Buscando informacion encontre que esa falla se debia a configuraciones del modo servis(pagina 42),puntie pin 23 y 24 y en este caso modifique option 1 y la option 2 en 77 y 80 pero sigo con la misma falla.
Cuendo hace la falla titila el stanby el simbolo ("2" en numeros romanos ) y el de stanby.
En el modo standard me aparecen estos errores (pagina 49)
05 08 14 22 07.
En la pagina 53 habla del codigo de error en este caso creo que el mio seria el 02 o el 07.
La verdad que para mi este chasis es muy complejo,solamente para reparar el horizontal tube que desconectar todo,se hace muy tedioso para medir tenciones ya que tiene varias placas conectadas entre si.
Necesitaria identificar bien la etapa de audio y o componentes a revisar.
el manual de servicio es muy pesado para descargarlo hay que descargar los 6 archivos que adjunto.
Gracias y espero una ayuda
viewtopic.php?f=141&t=7686
Re: Philips 33FL1785/78R falla el audio
Publicado: Mar Oct 16, 2012 11:28 am
por Grana
Publicado: Mié Sep 25, 2013 5:42 pm
por Grana
Publicado: Jue Jul 03, 2014 6:37 pm
por rypran68
dzy7mj escribió:Hola, queria saber si pudiste solucionar el problema de audo del TV philips ya que tengo un problema similar con el mio. Agradeceria saber que hiciste. gracias
Publicado: Mar Jul 08, 2014 11:57 am
por tecdaq
Hola colega tiene un preset en la salida de la fuente de alimentación?si es asi aumentá levemente hasta que desaparezca el ruido que interviene puede ser por falta de alimentación, ademas te das cuenta que afecta generalmente a varias etapas de funcionamiento revisa y avisame.
