Philco 20BP8 sintoniza mal los canales
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Oct 17, 2012 10:37 am
tengo este Tv Philco mod. 20bp8 chasis cm-537 que sintonisa mal los canales , la bobina vco es K RFT V003 , no la consigo , podrian decirme si se puede poner otra bobina como por ejemplo TRLF1066
Favor leer este topic: :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
Re: Philco 20BP8 sintoniza mal los canales
Mensaje por TATUZA » Mié Oct 17, 2012 5:36 pm
Revisá las soldaduras de todo el chasis, y sobre todo de la resistencia R206 que es la que le alimenta al sinto con los 33 volt!! :D :D
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Ene 19, 2013 9:37 am
cambie el sinto y el tv sintoniza los canales pero tarda 4 segundos cuando cambio de canal empieza a buscarlo hasta q lo sintoniza bien a que se debe esta falla?
Mensaje por TATUZA » Sab Ene 19, 2013 9:49 am
Está desajustado el núcleo de la bobina con un destornillador lo tenes que mover apenas para un lado, cambiar de canal, y volver al mismo hasta ver si se mejora o empeora, si no para el otro lado hasta lograr un ajuste exacto, puede ser que tengas mal el capacitor interno, pero esto ya lo hemos hablado :D :D :D
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Ene 19, 2013 9:55 am
ya ajuste la bobina y se ve bien pero sigue tardando para sintonizar un canal .
a la bobina le puse un capacitor de 33 pf.
Mensaje por TATUZA » Sab Ene 19, 2013 10:34 am
y le sacaste el capacitor roto??
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Sab Ene 19, 2013 11:15 am
si porsupuesto que si , tendria que probar con algun capacitor de otro valor o el problema esta en otro lado
Mensaje por Augusto » Sab Ene 19, 2013 12:47 pm
Puedes probar con 56-68-82 pf que son los valores mas comunes, o colocar un trimmers hasta 100 pf e ir buscando el enganche, siempre cambiando de canal y volviendo al mismo a cada retoque del valor.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mar Ene 22, 2013 6:49 am
probe con barios valores ,pero el problema sigue
Mensaje por Augusto » Mar Ene 22, 2013 9:08 am
Controlar que el bobinado no esté cortado y revisar el circuito de AFT, desde el jungla hasta el micro.
