Philco 20BP8 sintoniza mal los canales
tengo este Tv Philco mod. 20bp8 chasis cm-537 que sintonisa mal los canales , la bobina vco es K RFT V003 , no la consigo , podrian decirme si se puede poner otra bobina como por ejemplo TRLF1066
Favor leer este topic:
viewtopic.php?f=12&t=14
Titulo editado
Titulo editado
Re: Philco 20BP8 sintoniza mal los canales
Revisá las soldaduras de todo el chasis, y sobre todo de la resistencia R206 que es la que le alimenta al sinto con los 33 volt!!
cambie el sinto y el tv sintoniza los canales pero tarda 4 segundos cuando cambio de canal empieza a buscarlo hasta q lo sintoniza bien a que se debe esta falla?
Está desajustado el núcleo de la bobina con un destornillador lo tenes que mover apenas para un lado, cambiar de canal, y volver al mismo hasta ver si se mejora o empeora, si no para el otro lado hasta lograr un ajuste exacto, puede ser que tengas mal el capacitor interno, pero esto ya lo hemos hablado
ya ajuste la bobina y se ve bien pero sigue tardando para sintonizar un canal .
a la bobina le puse un capacitor de 33 pf.
y le sacaste el capacitor roto??
si porsupuesto que si , tendria que probar con algun capacitor de otro valor o el problema esta en otro lado
Puedes probar con 56-68-82 pf que son los valores mas comunes, o colocar un trimmers hasta 100 pf e ir buscando el enganche, siempre cambiando de canal y volviendo al mismo a cada retoque del valor.
probe con barios valores ,pero el problema sigue
Controlar que el bobinado no esté cortado y revisar el circuito de AFT, desde el jungla hasta el micro.
