Hola colegas,a esta tv revisé los tres transistores Q901-Q902-Q903
Cambié por estar abierta R902 (22ohm). Soldadura fría en patas de TH 901
Cambié el transistor Q904y el condensador 909.
Diodos, puente,fusible,zener,resistencias..."bien"
No enciende.
Si tienen diagrama agradesco.
Escucho sugerencias, supongo que es la fuente?
Desde ya gracias a mi primer consulta.
Espero ser de ayuda en este u otros foros.
Sakura CT1498G-3N no enciende
Re: Sakura CT1498G-3N no enciende
Hola,te paso enlace del diagrama,creo que es el que necesitas,si es correcto la R902 es de 2,2 ohm x 2W.
http://www.4shared.com/document/mHQASZ- ... -8320.html
Pichis
Pichis
Hola amigo Pichis, si por lo menos en lo que es la etapa fuente,es igual como asi el valor de la resistencia R902.
La cambié por una de ese valor, publiqué mal yo el dato,perdón.
Gracias amigo, me pondré manos a la obra y luego te cuento.
Un apretado abrazo de olimar68.
