Philips 21PT6456/44 se apaga
Hola colegas bueno necesito de su ayuda tengo este tv en mi taller con el problema que al conectarlo se escucha que el voltaje llega a la fuente y el led enciende pero al segundo se apaga revise los voltajes y llegan bien al circuito de la fuente cambie el TEA pero esta igual ya descarto que sea ese el problema .. al parecer no esta algun voltaje de retorno a la fuente que haga oscilar por total la fuente y se estabilize espero me puedan ayudar gracias
Re: Philips 21PT6456/44 se apaga
ya revisaste el transistor de salida horizontal ? si esta dañado desmontalo y coloca un foco de 100w en el chasis colector y gnd, enciende el tv y checa tus voltajes de fuente el foco debe quedar encendido. si tus voltajes son correctos instala un transistor nuevo. si lo vuelve a dañar lo mas seguro es que tu flyback este en corto.
